Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 23:56
Так что, пуско-зарядно от зарядного отличается размерами??? Это принципиально и обсуждению в 21 веке не подлежит :?:
 Заголовок сообщения: Re: ИБП против АКБ
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:47
agricola писал(а):
Возникла бредовая мысль. У меня летом АКБ работает как новая, а зимой при морозе -15 не всегда успешно. Если на случаи неудачного пуска возить с собой источник бесперебойного питания (в наличии 500VA :lol: ), через шо пускать энергию на АКБ дабы ее не уграть и крутануть стартер?
Меня однажды спас аккумулятор моего упса, когда выяснилось, что с вечера я забыл выключить габариты, и на аккуме осталось 4В. :) Я его подключил в параллель основному минут на 15, после чего отключил и завелся. Но! Эти аккумуляторы не рассчитаны на большие токи, а 200-300А его просто убьют. Да и не вытянет он стартерный ток, напряжение просядет. Так что только для подзарядки основного, но не для запуска движка.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:10
А что, купить новую АКБ никак? Нормальной минимум лет на 5 эксплуатации хватит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:20
А старый можно будет поставить в ИБП! И работать от него часами. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:26
Кстати вопрос: старый аккум выдает в полностью заряженном состоянии 11В, при попытке дальнейшей зарядки 5 из 6-ти элементов кипят, т.е. они-то заряжены под завязку. 6-й по виду как они, но не кипит и по-видимому не дает напряжения. Электролита везде поровну. Аккум условно-необслуживаемый, пластины через пробки почти не видны. С ним можно что-то сделать? А если электролит весь слить и, перемешав, разлить обратно?
PS. Новый аккум конечно уже давно трудится под капотом, просто старый уж больно жалко выкидывать. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:34
А форум почитать? :? Я ж agricola ссылки выкладывал...
Плотность электролита в банках какая?
Но ИМХО - аккум - на помойку.
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс янв 11, 2009 4:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:28
2 года назад тоже так думал :evil:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:30
Я чего-то не понял. ИБП 12-ти вольтовый? Я для компа имел ввиду, как ты его паралелил с АКБ :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:45
Там внутри 12-вольтовый акк: наверно его, хотя как верно подмечено выше, этот акк не расчитан на пусковые токи, да и емкость недостаточна, но подзарядить основной в аварийной ситуации возможно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:56
интернет рулит )
Применение пускового устройства будет особенно полезно автолюбителям, занимающимся эксплуатацией автомобиля в зимнее время года, так как оно продлевает срок службы аккумулятора, а также позволяет без проблем заводить холодный автомобиль зимой, даже при не полностью заряженном аккумуляторе. Из опыта известно, что при минусовой температуре аккумулятор снижает свою отдачу на 25...40%. А если он еще не полностью заряжен, то не сможет обеспечить требуемый для пуска двигателя начальный ток 200 А. Этот ток потребляет стартер в начальный момент раскрутки вала двигателя (номинальный ток потребления стартером около 80 А, но в момент пуска он значительно больше).
Простейшие расчеты показывают, что, для того чтобы пусковое устройство эффективно работало при подключении его параллельно с аккумулятором, оно должно обеспечивать ток не менее 100 А при напряжении 10...14 В. При этом номинальная мощность используемого сетевого трансформатора Т1 (рис. 4.1) должна быть не менее 800 Вт. Как известно, номинальная рабочая мощность трансформатора зависит от площади сечения магнитопровода (железа) в месте расположения обмоток.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 21:03
Я что-то не понял, чего именно ты не понял. :) Запараллелил - это значит плюс упсового аккума к плюсу автомобильного, минус - к минусу. У всех бытовых компьютерных упсов аккумуляторы на 12В.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 21:20
:shock: завтра поищу в нем 12 вольт. заранее извиняюсь :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:09
В коипьютерном блоке бесперебойного питания нет отдельного выхода на + 12 вольт. Там внутри сам аккумулятор 12 вольтовый. Вот его и предполагалось извлечь и подключить параллельно АКБ автомобиля. Но это не поможет. В бесперебойнике емкость аккумулятора очень маленькая.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:46
Для интереса разберу :lol: 500VA малая ескость для подзаряда и пуска уже от АКБ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:50
У меня 600. Хватило. Правда дело было летом. :)
[ Time : 0.061s | 15 Queries | GZIP : Off ]
