Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 1:51
Anri писал(а):
Mishal писал(а):
Anri писал(а):
А вот так выглядят сами свечки .Чего плохого скажете? :)
Фоты хорошие, но- при чём тут свечи? Тема то про ВВ-провода!!!!
Нижайше прошу прощения за флуд по свечам, но, увы, поиск выдал эту тему.
Про В.В. провода я уже отписался. До Форда ездил на Опеле Вектра. Такого дерьма не видел. До Вектры был Фолькс, вссякое бывало, но подобного не приходилось. До фолькса был Фиат... дальше продолжать? Я без малого 30 лет всякий автопром пользую, но такого вижу впервые (это именно про провода), потому и спросил. Извини, что не в тему. :lol:
Про свечи отписался просто в продолжение разговора. Полагая, что В.В. провода и состояние свечей (у фордов) в какой-то мере взаимосвязаны. Возможно - ошибся...
Видел я такую хрень, не помню, на каком аффто. Просто были заменены провода.
Желательно конечно фото провода. Сколько свечи отходили? Газы не пропускают по изолятору?
А что в свечах не нравится - белый налёт? Кстати, он чистится?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 10:55
Завтра сфоткаю... Просто самому прикольно. На дворе -5, а он в руках как пластилиновая ворона :D
Свечи уже почистил. Просто я свечи к теме приблудил по одной причине. На тех свечах, на которые странные провода одеты (2,4) на изоляторе платинового электрода черный налет сам этот изолятор серый. А на других (1,3) никаких налетов и цвет изолятора светло-бежевый.
Газы не пропускает. Срок службы свечей - неизвестен. Предхоз машинку на станции держал, записей о замене свечей в квитках я не нашел :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 15:14
Фоты в студию!
Вот вылепил типа розочку. Можно кусочек оторвать и вылепить зайчика :D
pr01.jpg [ 126.32 КБ | Просмотров: 5772 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 15:15
Вид сбоку! Белый налет на стыке.
pr02.jpg [ 149.86 КБ | Просмотров: 5771 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 20:30
ИМХО такое с резинкой происходит не от температуры (она как раз должна выдерживать высокие, все же движок не самое прохладное место в авто), а от того, что на резину попадает некий реагент, размягчающий её. Такое может быть как от бензина, так и от масла.
Но это только имхо, основанное на не таком уж большом опыте. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 21:33
Mastu-Basta писал(а):
... на резину попадает некий реагент
Возможно, но хотелось бы понять, как это отражается на работоспособности провода :wink: В помойку сразу?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 21:57
Да подожди, проводу то чё будет... А вот колпаку пиндык.
Не нравится мне этот белый налёт. На утечку похоже. Провод согни(недалеко от колпака) - трещины есть? Тестером замерь сопротивление, а затем замерь сопротивление другого(нормального) провода, выложи в посте.
Про свечи не понял - какой там черный налёт на изоляторах центрального электрода? Они же белые у тебя. Или это другое фото?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 22:01
MozgoveD писал(а):
... На утечку похоже. ...
100% ! Снимал я с Мондео такой провод(пробит).Точно такой же эффект на проводах.
Провода в помойку!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 22:08
MozgoveD писал(а):
...Про свечи не понял - какой там черный налёт на изоляторах центрального электрода? Они же белые у тебя. Или это другое фото?
Фото одно. Просто вспышка на фотике бешеная :D Про свечи - даже на уже отмытых изоляторы платиновых электродов 2-4 серые подкопчёные. Изоляторы 1-3 белые без следов копоти. А 2-4 это как раз те самые странные провода...
Насчёт сопротивления, щаз пойду замерю...
Кстати, а наконечники идут отдельно от проводов?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 22:20
Нельзя устранять следствие, не устранив причину. :)
Не экономь на проводах, они и так недорогие. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 22:25
Ага... Слабая искра - самоочистки нет. Либо провода пробиты. Либо катушка мало выдаёт - а провода следствие.
Искру сможешь сам проверить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 22:26
Нельзя устранять следствие, не устранив причину. ....
Пробит провод- искра уходит по массе движка!
Какую тебе ещё причину нужно установить?
По свечем: ещё раз повторю,если каменистые отложения серого цвета(а я их вижу на фото)-это прорыв картерных газов!Поршневая кончается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 22:36
Заведи мотор и в темноте подними капот ,увидеш искрит или нет.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 22:42
...это прорыв картерных газов!Поршневая кончается.
Убийственно :( А всё так мило начиналось...
Сопротивление замерил. 1-й 5,4 кОм стабильно, 2-й (расплавленный) 5,3 но при шевелении у стыка - бесконечность, то бишь пробой...
Искру проверить оно конечно можно, но после анамнеза Guitarista энтузиазизм как-то сник :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 23:13
Бесконечность при шевелении провода это обрыв, а не на пробой.
Провода замени, а потом и энтузязизм (энтузиазм) появится :lol:
