Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 0:29
Когда подходит с низу, то воздух выходит через верх.
А если наоборот,то может быть воздушная пробка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 0:35
Mishal писал(а):
Мужики! А где у печки вход/выход?
Теоритически - вход должен быть внизу... :?:
заменив двигатель,подачу ож подключил к вкрхнему шлангу,а как в оригинале не помню
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 0:43
дома, к батарее отопления, подача сверху, обратка снизу
а гнать снизу вверх - ну не знаю я.
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 0:54
А в радиатор мотора разве не снизу подача?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 0:59
в радиатор с корпуса термостата идет вверх (реплика)
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:43
Плохо греет печка!!!
Так вот думаю купить новый радиатор печки, только поможет ли...
Ещё по весне мною был залит герметик в систему охлаждения, после этого один раз снимал радиатор печки промывал всякой химией бытовой (срани было много, вылетали куски похожие на стекло) и как результат печка стала греть хорошо, только эффект был месяца на 2-3.
Вот месяца 2 назад взялся снова за промывку радиатора печки (не снимая его), через патрубки гонял воду сначала в одну сторону, потом в другую... эффект был, но опять же недолгий (около месяца)
На днях купил жидкость для промывки системы охлаждения "Хай Гир"... промыл... результата никакого, вроде бы даже хуже стала греть!!! Самое обидное то, что вода которую после промывки сливал с радиатора была чистой :shock:
Кто что может посоветовать??? Стоит ли ставить новый радиатор печки или его сразу же забьёт... есть ли надежда на то что герметик осел в радиаторе печки и при замене он (герметик) "покинет" систему???
ЗАМЕРЗАЮ :smile159:
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:58
Думаю, что надо хорошо промыть всю систему охлаждения, а не только радиатор печки. Гадость от герметика присутствует в системе и заносится в печку.
Я тоже радиатор печки погубил "Дерьметиком" от ЛиквиМолли :( когда хотел избавиться от подтекания основного радиатора :evil: И течь не утранилась и печка забилась. Воздух попал в систему, а этот герметик на воздухе полимеризуется.
А может в Вашем случае холодный воздух в салон проходит гдето мимо радиатора печки (поролоновое уплотнение выкрошилось) :wink:
 Заголовок сообщения: Нету горячего воздуха вообще
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 21:45
Всем привет, с Рождеством =)
Вообщем я прочитал с десяток страниц этой темы и не нашел однозначного решения для своей проблемы...
Вообщем вчера приехал ночью - печка работала, не ахти но работала, ночью было -19, днем завелся прогрелсо, а печка дует холодным... а на улице -17, а в машине еще 3 человека и окна соответственно оч сильно потеють... вообщем цельный лень проездил по городу в таком состоянии в надежде что само пройдет... сами понимаете руки задубенели, т.к. не расчитывал на такую поломку и перчаток не взял...
И вот сижу и думаю - чо бы сделать? по такому морозу без гаража я точно там ничо не промою и не сделаю... мож постучать легоньку по чему нить? мнеб щаз доехать до дому хотяб =) Холодным воздухом иней плохо сходит а от тряпки зачотные разводы и них не видно =(
А, еще у меня под рукой есть горячая вода в неограниченном кол-ве и литра какого-то голимого тосола
Че делать? =)
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
 Заголовок сообщения: Re: Нету горячего воздуха вообще
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 11:50
Че делать? =)
не поверю, что по прочтению 2-х десятков страниц у вас нет мыслей
как заставить печку грется. А что вы пробовали делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 12:54
Ну, во-первых, я "прочитал с десяток" - то есть не всё, т.к. не было времени и надо было что-то делать...
Я же написал что подручных материалов никаких нету, даже инструментов нет... в этом и заключался вопрос что можно сделать чтоб хоть как-то она заработала?
То что надо промыть всю систему, что может по большому кругу не ходит это я и так понял... Термостат рабочий, клапан врод открыт, вода везде есть, теплая, а воздух ледяной...
Я вчера полтора часа на морозе пытался диковинную штуку какую нить придумать чтобы оно всё заработало, вот тока ничо не придумалось а только конечности поотмерзали... Есть еще вариант что помпа не пашед, т.к. дивгло оч быстро нагревается и создается впечателние что антифриз там вообще не циркулирует а стоит на месте... ну хз вообщем..
Сегодня меня будет тасчить "брат меньший" - Ford Ka до сервиса, смешно выглядеть будет :D
PS На будущее... У кого-нить есть идеи как отогреть лобовое стекло при помощи "подручных средств"? Идея фен+инвертор провалилось - мощи не фатило =)) Идея с кипятком работает максимум 5 минут а потом лобовое покрывается красивыми узорами изнутри....
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 13:12
Не советую экспериментировать с феном и кипятком. Можно кроме красивых узоров получить и красивую трещину :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 14:38
+1!
Именно так и трещат стёкла :wink: Неправильное распределение тепла печки"стекло-ноги" - и трещина в морозы обеспечена.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 21:22
Я седня снял 2 патрубка с печки под капотом, и через шланг пролил в обе стороны горячей водой. Лил до тех пор, пока вместо ржавой не потекла чистая вода. Не очень верил что что-то из этого выйдет, но печка заработала как следует.
продано
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 22:49
+1!
А что значит неправильное распределение тепла?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 0:09
мой знакомый на дизельном эскорте тоже не верил, шарил по патрубкам, в итого вынуждены был согласится промыть отопитель
2 дня ходил удивлялся.
На мое имхо, это не на долго, но на зиму должно хватить
а как потеплеет тоже самое надо сделать и с радиатором.
Или может быть промыть всю систему. Правда я пока не знаю
как это лучше сделать!
[ Time : 0.049s | 15 Queries | GZIP : Off ]
