Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:40
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:23
Люди поможите..уже не знаю чито дилать...Искра есть топливо есть, но крутит в холостую и не заводится...форсунки прочищены...датчики температуры воздуха впкскного и жидкости в норме...лямду тож год назад менял... что делать..? свечи новые...протестил.. показывает код ошибки-22..Датчик воздушного потока (AFS) или его цепь номер один, слишком высокое напряжение..где такой датчик расположен? :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:29
Это не форум экстрасексов, мысли читать не умеем.
Для начала почитаем правила и заполним профайл. Ну, или хотя бы напишем, что за аффто... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:30
Датчик воздушного потока - это датчик массового разхода воздуха, "расходометр", находиться у всех машин на патрубке по которому воздух попадает в двигатель, около воздушного фильтра.... указываете пожалуйста Город, какая машина и др. полезную информацию....
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:33
великодушно прошу простить...машинка ford orion cvh 1,6i 91 г.в. сами мы в мурманске...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:34
вот только на воздушнике и на патрубке его никаких датчиков нет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:38
сейчас покажу....
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=23038
на картинке под номером 51
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:43
прикинь его нет и не было у меня...
ford orion cvh 1,6i 91г.р.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:44
у меня верхний вариант...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:46
есть датчик абсолютного давления воздуха map.. может он не работает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:47
Дай свой вин, посмотрю что у тебя должно быть...
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 22:06
А под каким давлением топливо попадает в инж.должно не меньше 3-х
ford eskort 1991 (54kw CFI CVH 1.4 ) 3-х дверн.хетчбек.син.металл.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 22:50
давление нормальное 3,6 примерно
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 23:21
Если есть искра и есть топливо при соотношении 15 к 1 должно воспламениться!
В данном случае либо очень бедная,либо очень богатая смесь.
Есть ещё один неприятный момент: кончина гидрокомпенсаторов,случай редкий,но на моей практике было.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 0:26
вот гидрокомпенсаторы у меня как раз и стучат как на дизеле....правда если б в них дело было, то мафынка наверно хоть раз бы фыркнула...а уменя просто крутит без всяких эмоций. до поломки еще обороты резко на холостых то подскакивали до 2000 то падали почти до 0.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 0:57
Так в Мурманске или в Полярных зорях? :lol:
Земеля, если рассуждать логически по коду неисправности, сперва посмотри на целостность шланг с трубкой, идущие на МАПу. Он подсоединен как раз после дроссельной заслонки, вот тебе и бедная смесь + сигнал на мозги, что дроссельная заслонка открыта.
