Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 20:57
Ну насколько я понял нормуль в пределах 13,2-13,5В, но 12,7 помоему маловато будет хотя завтра под нагрузкой замерю.
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 22:33
Если лампа не загорается при включении зажигания - беда в цепи питания гены. Это перегоревшая лампочка, контакт в разъеме на проводе (висит там папа-мама прямо на проводе в районе стартера) и разъем на самом генераторе. Вероятнее всего эти три точки. Ну плюс сами провода - переломило-перебило.
Проверить - при включенном зажигании посадить на массу разъем питания генератора. При этом лампа на приборке должна загореться. Если нет - точно так же заземлить второй разъем, не загорелась и тода - скорее всего лампа.
А генератор вполне работает и без этой цепи питания, просто он запускаться будет не сразу при старте, а с тысяч трех раскрутка ему нужна. Хотя это не отменяет нужности ремонта:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 23:52
Перенёс вопрос в тему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:08
Ребят совсем туго после праздников к гене подходит 3 провода 1 из них синий на лампу (какой конкретно заземлять) и по поводу (папы-мамы) у меня этот разъем у карлсона находится если я правильно понял. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 5:10
Коснуться земли тонким синим проводом. Зайди сюдаhttp://pokatili.ru/forum/ftopic11365.php, такой генератор?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 11:29
MozgoveD за твой трактак огромное спасибо находил его в поиске, скорее всего он самый, спишу маркировку и сообщю/
Значится так при заземлении синего провода от разъема гены лампа на панеле загорелась. Так как тахометра нет, примерно дал 3тыка оборотов результат при включенных фарах и 1 режиме печки 11.96 В, что совсеми худо. соответственно "генадий приказал долго жить"
В связи с этип 2 вопроса проше его отремонтировать и сколько он после этого проходить или же проще купить б\у на разборе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 17:53
Несколько фоток гены
Комментарий к файлу: Не очень удачная
IMG_0780.jpg [ 58.83 КБ | Просмотров: 5279 ]
IMG_0779.jpg [ 109.12 КБ | Просмотров: 5281 ]
Комментарий к файлу: Вот такая этикетка
IMG_0778.jpg [ 105.21 КБ | Просмотров: 5282 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 22:31
Ну, что и требовалось доказать - у тебя нет контакта в цепи обмотки возбуждения, поэтому генератор и не возбуждается(и лампочка поэтому не горит). Генератор надо снимать и хотя бы снять с него регулятор напряжения(таблетку). Чтобы убедиться в хорошем контакте РН с корпусом генератора и в достаточной длине щеток.
Для понимания сути лови картинку.
Безымянный.jpg [ 38.18 КБ | Просмотров: 5270 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 23:37
Чесно говоря не силен я в этих вещях, но снять и разобраться попробую, тем более с такими помошниками :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:04
У меня вчера такая ерунда приключилась. Ударил мороз -15, акум занес домой т.к. ехать 200 км. предстояло. Завел без особых проблем, но если бы не занес - торба :lol:
Короче проехал 2 часа км., слушал музыку, а 3 дня назад заряжал (в 1-й + банке 1200 плотность была, залил новый электролит). Приехал, заглушил на полчаса. Завел с полоборота. Проехал еще 10 км, пытался на летней резине побороть сугроб, буксовал, заглушил и все. Включаю зажигание, лампы загораются на полсек. и тухнут. Но двигло не запускается, стартер можно сказать не крупит, и после 3-4 попыток нытья тишина (только сигналка перегружается в ужасе). На снегу - след обнаружил подплавленный - может заряд ушел в снег? :lol: Или акум в пути не заряжался, а наоборот разряжался (как тестером проверить идет ли зарядка АКБ?). Замечу, летом после долгой езды, стартер не крутит, нужно дать ему отдохнуть 15 мин.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:32
Издеваешься?
Форум не почитать? На этой же странице! Клавиши уже все стерты - сколько советов давалось... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 10:26
Я думал ты вместо стольких букв напишешь 2-3 цифры и я буду щаслив на данный момент :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 19:37
Эта страница прочитана, стараюсь перед тем как написать, читать содержимое темы. Прозвучала цифра 12.7 вольт, а у меня стока АБК выдавала, после выше указанных попыток завестись...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 19:47
Нормальная напруга на аккуме должна быть в пределах 13,5-14В без нагрузки при мах. нагрузке падение примерно 1В, померить можно приложив усы тестера к клеммам аккума
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 20:24
Вот собственно и таблетка конечно все в "говнище", но все же щетки под замену остальное проверять бум
Комментарий к файлу: Насколько я понял енто и есть щетки, как видно износ разный длинна верхней 5,5мм
IMG_0800.jpg [ 109.42 КБ | Просмотров: 5219 ]
IMG_0798.jpg [ 138.28 КБ | Просмотров: 5219 ]
