Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:30
 Заголовок сообщения: Дверь багажника
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 21:18
Всех с наступившим!Прошу прощения,что начинаю новую тему.Но все же если не трудно подскажите пожалуйста,какими гайками регулируется дверь багажника на хетче(по глубине),теми что на улице или теми,что под обшивкой?Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 23:59
Вроде небольшой люфт есть везде.
Тема про эти петли тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic16463-0-asc-15.php
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 21:58
Что то ничего толком не нашел.Может у кого есть фото кузова со снятой хлопушкой и без петель.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 23:45
Я вот точно помню,что если подлезть под обивку потолка и ослабить там гайки, то можно немного крышку двигать.
Вот, непомню только в каком направлении.
А тебе зачем это понадобилось, вообще?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:37
После ДТП в зад,дверь закрывается как в боях без правил.С третьего четвертого раза.Дверь вытягивали не снимая с кузова.Теперь есть два варианта либо растянули петли,либо сдвинули.(если есть на кузове )продолговатые прорези,чтобы отрегулировать по глубине.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 8:17
А не проще замок отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:02
Она выходит миллиметра на 3-4 там где задние фонари.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:17
Если исходить из TIS - то регулировка есть - болтами на петлях со стороны двери - при снятии по инструкции там надо отрисовать положение крышки.
DTC410188.jpg [ 38.17 КБ | Просмотров: 4183 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:51
А ты уверен,что это регулировка,а не снятие.Судя по болтающимся проводам и шлангам?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:57
Дык на картинке нарисовона отметка положения перед снятием - если просто отпустить болты, а не откручивать - можно двигать дверь на предмет регулировки. Просто по картинке яно видно, что регулировка на болтах со стороны двери, а не со стороны крыши, отмечается положение обычно там же где и регулируется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 13:13
Да нет я не спорю,наверное не совсем дураки,чтобы засовывать регулировочные болты под обшивку.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:28
Стало потеплее и наконец то до нее добрался,отрегулировал.Продолговатые отверстия для регулировки по глубине находятся в самой двери.Сейчас не надо прикладывать никаких усилий,чтобы закрыть дверь.Закрывается от собственной массы.
