Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: WEBER TLDM 28 32 27A2
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:51
Комментарий к файлу: 30_купил дешовый очиститель карба...по составу понил что там везде пропан бутан итд...
CIMG3905.jpg [ 11.4 КБ | Просмотров: 3574 ]
Комментарий к файлу: 29_крупное железо залил ацетоном на пару суток
CIMG3902.jpg [ 11.94 КБ | Просмотров: 3574 ]
Комментарий к файлу: 28_маленькие детальки и прокладки сложил отдельно
CIMG3901.JPG [ 10.58 КБ | Просмотров: 3574 ]
Комментарий к файлу: 27_итересно правильно ли настроены заслонки...может кто нить скажет какого диаметра сверло сувать при таком положении?
CIMG3899.JPG [ 12.91 КБ | Просмотров: 3574 ]
Комментарий к файлу: 26_какая то заглушка
CIMG3896.JPG [ 6.87 КБ | Просмотров: 3574 ]
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
смотреть на него уже не могу.
черный дым - либо клапан бензина запорный, либо мембрана пускового.
полюбому стоило ремкомплекта дождаться.
насчет дпдз - почти наверняка дохлый.
пс кстати зря ты так с приводом второй камеры - там мембрана, может прохудиться от промывки карбюраторной, а есть она только в ориг. ремкомплекте за 3000
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:01
кстати, насчет сорванного болта - можно его не высверливать, а напильником пропилить канавку, и болтик выкрутится плоской отверткой. (было тоже самое)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:04
так комплект есть только в беларусии...ждать долго. заказал..машина всеравно дохлая...решил от нече делать поковырять...датчик думаю не причем ибо все было гут...за исключением тонкая трубка лопнула которая в воздухан втыкаеться красная такая и холостые падали, я её починил все стало опять гут....а про дпдз как его проверить?можт как можно без машины прозвонить?это можт типа как сопротивление подстроечного типа по мере поворота рычашка датчика сопротивление меняеться или есшо как....?
Комментарий к файлу: вымытые запчасти....
CIMG3916.JPG [ 12.08 КБ | Просмотров: 3568 ]
Комментарий к файлу: помимо грязи которая осталась в ведре с ацетоном намыл еще много всякого г-на....так что мыл не зря..результат на лицо..
CIMG3915.jpg [ 8.52 КБ | Просмотров: 3568 ]
Комментарий к файлу: эта хрень была вместо электромагнитного клапана..на сколько это опасно..закручена до упора...
CIMG3910.jpg [ 2.35 КБ | Просмотров: 3568 ]
Комментарий к файлу: вот в этой пипиське серой говорят должен шарик кататься?ничего там не шуршит..че делать?
CIMG3908.jpg [ 1.54 КБ | Просмотров: 3568 ]
Комментарий к файлу: после пару суток замачивания все енто как следует оттер с очистителем карба...
CIMG3906.jpg [ 14.5 КБ | Просмотров: 3568 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:12
попробовать конечно можно...но думаю металл на винтике очень мягок...проще сверлышком и подобрать новый другой винтик-)
CIMG3924.JPG [ 49.14 КБ | Просмотров: 3567 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:17
она есть в Meat&Doria W547.1-657рублей... да и не замачивал я эту часть знаю как воздействуют всякие ацетоны на резину...=)Изображение
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:21
да, должно плавно меняться сопротивление. поищи на форуме - было несколько тем полностью описана метода.
он вроде влияет только на управление углом опережения зажигания, так что его кончина на не совсем исправном двигле может быть незаметна.
насчет болта вместо клапана хх - оно так и должно быть.
насчет шарика я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:23
это не та мембрана.
в приводе второй заслонки - совсем другая (открутишь болтик - увидишь).
а эта - на автомат пусковой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:34
это не та мембрана.
не особо понял какая там мембрана...все мембраны у мну в норм состоянии. все болтики уже открутил..меня больше интересует иголка запускающая бенз в камеру...и прокладки..а есшо бы лучшо поставить наш отечественный карб можно было бы не париться с этой заморской техникой а то чето как я понял лучаеццо все ети детальки дефицитто..в карбах не особо силен...до этого перебирал только семёрошный...
Последний раз редактировалось cosa_ Вс янв 04, 2009 4:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:39
спасибо за ценную информацию....думаю любую хрень можно починить или че нить придумать аналогичное тем более подстроечный резистор =)...
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:42
Вот здесь она, мембрана привода второй заслонки-прямо внутри Изображение
Восьмерошный вроде подходит, но с переделками.
Была подробно описанная тема на форуме, с картинками.
Считаю это оптимальным решением.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 5:02
ага уже понял что там не то(в рем комплекте)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 13:59
cosa_
В этой пипиське нет шарика!!!Там резиновый грибок выполняет функцию клапана.И если ты его ацитоном залил-делай выводы.А вообще этот распылитель самое убогое в этом карбе или одно из самых убогих после ваккумного привода второй камеры. :wink:
cimg3908_160.jpg [ 1.54 КБ | Просмотров: 3537 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 14:06
А вообще,всё шо ты затеял скорее для музея подойдёт :wink: А не для езды!Когда соберёшь и поставишь,вспомнишь меня. :wink:
Этот карб имеет переходные каналы,которые ты никак не прочистишь на коленках.Да и технологически он он уступает французкому Солексу или нашему аналогу ДААЗ-2108.
Для примера клапан ХХ стоит дороже самого восмёрочного карба всборе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 14:18
Про переделку гусачка уже не раз писалось.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
