Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 11:13
Димон писал(а):
Смогу только в субботу посмотреть.
Димон, не забудь а.. Если сможешь конечно.
Я
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 12:05
Гляну. Отпишусь в понедельник.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 15:34
Посмотрел. Действительно, дополнительный рычаг возд. заслонки приводится в действие от рычажка первичной дрос. заслонки. Но, пока не повернётся дрос. заслонка на 2/3 своего хода, возд. заслонка открываться не станет. Это оборотов 3500 и более.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 18:47
Опа. Спасибо Димон!
У себяч внимательно посмотрел (в выходные полностью перебирал карб), у меня эта желтая пластмасска сломана, в натуре. Но если ты говоришь что она активируется только к 2/3 хода дросселя, то не она является причиной моих заливов на холодную.
Кстати после хорошей почистки карба тачло стало ехать заметно лучше (на горячую), провалы меньше, однако начал плавать хх (чего раньше никогда небыло!).
Спасибо будем думать.
PS Производительность ускорительного насоса тоже 3 кубика ((((
Я
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 18:59
Димон писал(а):
...Но, пока не повернётся дрос. заслонка на 2/3 своего хода, возд. заслонка открываться не станет. Это оборотов 3500 и более.
уверен? Это она вторичку там отпускает, а кулак сразу двигает...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 21:31
Уверен.
Пока машина прогревалась, снял воздухан и рукой принудительно нажал на маленький рычажок. Думал, что таким образом приоткрою возд. заслонку, но не тут то было. Выяснилось, что пока не сбросишь обороты прогрева, возд. заслонку принудительно (рукой) не открыть. Через систему рычагов, дополнительный привод возд. заслонки связан с бим. пружиной. И ещё: на рычажок возд. заслонки воздействует не основной, а второй рычаг (ближе к корпусу карба), который начинает давить на дополнительный рычажок возд. заслонки при поворотие основного на 2/3.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 21:37
Если полезу в карб, то попробую полность описать условия работы и кинематику этого рычажка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 22:08
И сфотай, если можешь.
По поводу в. заслонки. Могу сказать точно, что на прогреве, когда в. заслонка призакрыта, я могу ее рукой открыть, хоть полностью. А вот после прогрева, закрыть ее не могу, не нажав дроссель (ну если посмотреть на конструкцию полуавтомата, то понятно почему)
Я
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:56
Димон писал(а):
Уверен.
Может конечно... Я не помню как ходит рычаг управляющий вторичной каерой, но мне казалось что он поворачивается вместе с первичной заслонкой и просто при повороте на 2/3 снимает упор с вакуумной тяги. Хотя может и нет.... Может он начинает вращаться только когда на 2/3 выжато... Судя по картинкам это так... Тогда да, согласен что не сразу. Я двигал отломаный кулачок на холодном и разобраном карбе - двигается возд. заслонка. посмотрел чем рулится этот кулачок... На собраном я не эксперементировал хотя бы потому, что к его останком не подлезть.
 Заголовок сообщения: WEBER TLDM 28 32 27A2
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:00
решил перебрать карб ибо что то резко случилось с авто :симптомы ,запах бензина,черные свечи,черный дым,глохнет,....вот выкладываю фотки операции разборки карба.....может эта фотоинформация будет кому то полезна....
Комментарий к файлу: 5
CIMG3852.JPG [ 13.82 КБ | Просмотров: 3706 ]
Комментарий к файлу: 4
CIMG3851.JPG [ 15.28 КБ | Просмотров: 3706 ]
Комментарий к файлу: 3
CIMG3850.JPG [ 24.58 КБ | Просмотров: 3706 ]
Комментарий к файлу: 2
CIMG3849.JPG [ 20 КБ | Просмотров: 3706 ]
Комментарий к файлу: 1
CIMG3848.JPG [ 25.87 КБ | Просмотров: 3706 ]
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:08
континед...
Комментарий к файлу: 10
CIMG3859.JPG [ 24.33 КБ | Просмотров: 3704 ]
Комментарий к файлу: 9_не обращайте внимания что нет иглы ...я её потеряль....=)ждемс рем комплект...
CIMG3858.JPG [ 20.31 КБ | Просмотров: 3704 ]
Комментарий к файлу: 8
CIMG3857.JPG [ 26.72 КБ | Просмотров: 3704 ]
Комментарий к файлу: 7
CIMG3856.JPG [ 17.51 КБ | Просмотров: 3704 ]
Комментарий к файлу: 6
CIMG3854.JPG [ 21.31 КБ | Просмотров: 3704 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:17
....дальше...
Комментарий к файлу: 15_очистил все отложения
CIMG3912.jpg [ 9.08 КБ | Просмотров: 3703 ]
Комментарий к файлу: 14_прокладочка задубела и сломалась при снятии....ждемс рем комплект...
CIMG3882.JPG [ 12.97 КБ | Просмотров: 3703 ]
Комментарий к файлу: 13
CIMG3879.JPG [ 13 КБ | Просмотров: 3703 ]
Комментарий к файлу: 12_все оно же
CIMG3878.JPG [ 12.09 КБ | Просмотров: 3703 ]
Комментарий к файлу: 11_это как я понял из всего прочитанного полуавтоматическое устройство открывания воздушной заслонки по мере прогрева охл жидкостью....
CIMG3860.JPG [ 11.94 КБ | Просмотров: 3703 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:22
аааа видеть этот дачик больше немогу, восне он мне снится .+(
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:28
..next...
Комментарий к файлу: 20
CIMG3873.JPG [ 11.63 КБ | Просмотров: 3700 ]
Комментарий к файлу: 19
CIMG3872.JPG [ 12.25 КБ | Просмотров: 3700 ]
Комментарий к файлу: 18
CIMG3870.JPG [ 13.92 КБ | Просмотров: 3700 ]
Комментарий к файлу: 17
CIMG3868.JPG [ 10.45 КБ | Просмотров: 3700 ]
Комментарий к файлу: 16_сделал заметку на всякий случай...
CIMG3913.jpg [ 4.68 КБ | Просмотров: 3700 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:41
Комментарий к файлу: 25_некоторые винтики пришлось откручивать чисто по русски-пассатижами...прикипели
CIMG3894.JPG [ 10.15 КБ | Просмотров: 3698 ]
Комментарий к файлу: 24_это какой то чудно дорогой датчик типа положения дрос.заслонки по его номеру я понял что он бриллиантовый и стоит 10 000р.смотрел в екзисте...аналог нашел за 7 к....и судя по отрезанному уху его уже кто то мучал...
CIMG3891.JPG [ 16.76 КБ | Просмотров: 3698 ]
Комментарий к файлу: 23_пружинки оставил на месте решил не трогать ...снял только рычаг крепления тросика газульки...
CIMG3889.JPG [ 11.19 КБ | Просмотров: 3698 ]
Комментарий к файлу: 22_эти штуки оказались одинаковыми...
CIMG3887.JPG [ 6.79 КБ | Просмотров: 3698 ]
Комментарий к файлу: 21_не смог открутить пару винтиков на диафрагме или как там её....проверил вроде работает...оставил пока ...а так сорванные места прийдется просто высверлить....
CIMG3877.JPG [ 14.31 КБ | Просмотров: 3698 ]
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
