Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 0:56
проверил концевик-при открытии заслонки сопротивление не 0,а колеблется от 200 до 400 ом. хорошо был запасной шаговый (исправный)-воткнул его и всё встало на свои места. машина поехала и расход в норме. :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 1:14
можешь просто на время теста замкнуть в колодке контакты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:05
сорри за тупость, но можно поподробнее что за концевик и что за шаговый и хде они находятся?
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:21
ну и ещ так и остаётся непонятным, кто таки поставил Солекс вместо моноинжектора, что там и как? описание процедуры бы в двух словах...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:42
А что мешает посавить Вебер TLDM, который ШТАТНО ставился на этот мотор ( у меня стоит , например ) и колхозить ничего не придётся ? :?
Кстати, можно попробовать не ставить механический топливный насос, а использовать штатный насос и регулятор от моника приделать куда - нить..... выставить на нём 0.3 Атм, для карба будет нормально.
Но вообще - то это даунгрейд, я вот наоборот моник хочу себе сделать. :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:20
Юра,где он найдёт живой ТЛД?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:01
Ну... не знаю... у меня живой ( хотя с полуавтоматом пуска в своё время повозился ) ещё один на гайки лежит. Я прижимистый. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:04
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Ну если он найдет мне впрыск, то отдам свой. :wink:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 23:57
в общем после ремонта шагового машина нормально ездила 1 день. сейчас опять не едет и расход бешеный. осталось проверить б/насос на производительность(3 года стоит от ваз 2110). может он уже помирает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:13
Не исключено. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 0:12
проверил насос-производительность 2.5 л/мин,давление на затык 4.5 кг. может форсунку пора прочистить? хотя где-то читал,что конструкция форсунки моновпрыска такова,что она не подвержена образованию разных там отложений и что типа её не надо никогда промывать. а если всё таки надо,то может кто подскажет какое нибудь народное средство?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:15
ультразвук?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 23:21
сегодня ещё один трабл случился. при разгоне около 3000 об/мин глохнет как будто пропадает искра,но стоит немного сбросить газ начинает ехать. что за ерунда? (точно скоро карбюратор поставлю)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 0:51
По моему лучше отремонтировать впрыск,чем ставить карбюратор.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:14
почти наверняка нет контакта в концевике шагового (или дальше в цепи)
