Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 23:51
Номер то 5024861?
Тогда я б Бош брал.
Что интересно - с 93 года ставились фильтры с подогревом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 0:35
0 450 906 172 в экзисе...подогревали прям в фильтре что ли???
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:01
Начальник дизельного отдела
Этот фильтр без подогрева, но со сивом конденсата.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:03
у меня и стоял без подогрева,а для него надо отдельное питание???
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:05
Для чего отдельное питание?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:47
Вы писали что есть с подогревом,вот и спрашиваю,для подогрева нужно питание отдельно подавать???и ещё смогули я с помощью легких накачать топлива через топливо-провод???
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 11:29
Были модификации с подогревом. Можешь и сам такое устроить - делаешь подогревающий бандаж (например, из начинки подогрева сидений).
Ртом, конечно же, не прокачаешь. Есть вариант - пылесосом надуть давление в бак :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 12:57
насчёт трубки и легких: у меня получалось дотянуть от бака до филитра, но оч неблагодарное занятие;
по поводу подогрева: в автомагах продаётся готовый подогреватель топливного фильтра для дизелей (представляет из себя элетрогрелку(электроодеяло) в уменьшенном варианте,питание от АКБ, у нас стоит 540р.).
По поводу выхода солярки из плунжера: если клапан отсечки перекрыт,то по идее ни из трубок,ни от плунжера топлива не будет (у меня на 1.6D так).
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 16:25
А вот и я,извините что долго отсутсвовал,что по Эскортику,на галстуке отвезли в сервис папкин,там 2 тепловые пушки,на стулья и направили на движку,насос,фильтр и топливопровод...в процессе заметил что защитная крышка приводного ремня немного смещена...открыл верхнюю часть и увидел(рис1) :shock: приехав домой,почитав форум...появились 2 мысли,
1)легко отделаюсь,смена ремня и роликов...
2)я попал...из-за того что слетел ремень,могли встретиться поршни и клапана...+ первопричина незавода-электромагнитный клапан отсечки...ну и фильтр Бошевский уже лежит...
4 числа поеду снимать крышку защиты ремня...
Комментарий к файлу: рис.2
Фото 0375.jpg [ 77.77 КБ | Просмотров: 4293 ]
Комментарий к файлу: рис.1
Фото 0374.jpg [ 75.95 КБ | Просмотров: 4293 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 17:00
ИМХО, капец. Клапана погнуло точно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 17:01
А откуда такая уверенность, что клапана с поршнями не встретились :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 17:27
ПОПОЛАЛОВО :( :( :(
Разбирай мотор,и смотри сколько клапанов погнуто
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 20:44
А уверенность такая... Это дизель и всвязи с этим степень сжатия высока... А достигнуто это тем, что в ВМТ поршень даже немного вылезает за пределы верхней плоскости блока, сам видел... И свободного места там, грубо говоря, толщина прокладки и форкамера, а клапан открывается на довольно приличную длину... Главный вопрос остаётся, сколько клапанов... если после соскакивания ремня ещё долго и разными способами пытался завести, то не исключён вариант приведения блока в состояние полной негодности... Ну вернее востаётся вариант с гильзованием...
Могу пожелать тебе удачи, и если что подсказать номера запчастей подешевле... Сразу бы рекомендовал и поршни с кольцами смотреть и если надо, то двиг. расточить...
Ford Escort V 1.8d RTH 1990г.в. БелыйКупЕ =)
Mitsubishi SpaceStar 1.3 GLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 21:18
Не пугай человека :D Иногда дело ограничевается заменой клапанов
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 12:23
можете не поверить,но факт: полтора года назад при запуске двига обрезало зубцы ремня,на галстуке домой,через 4 дня получил и поставил новый ремень, ток сейчас хочу перебирать двиг и то потому,что его вынимаю для ремонта кузова. Обрыв ремня на ходу не равен обрыву(соскакиванию) при запуске!
