Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 21:07
Меня утягивает но влево. Может быть подшипник перетянут или за 30 тыков уже бы он сдох?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 21:48
Не перетянешь,это не жигули :wink:
Покрути колёса руками-лучшее средство узнать.Если не колёса,то смотри сайленты и шаровые рычагов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 22:40
... утягивает но влево
Сначала прокачай всю систему.
Либо тут где-то воздух, либо потёк какой то цилиндр/суппорт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 23:48
Тормоза вроде в норме, сужу по реакции на педаль. А колесо перед. левое крутится не просто так )
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 14:18
Вот, Гитарист дело говорит:
... смотри сайленты и шаровые рычагов.
Вот, проверяй.
Может, всё колесо гуляет вместе с рычагами?
.. колесо перед. левое крутится не просто так .
Что значит не так? А что с ним?
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 15:21
Одной рукой крутить сложно, двумя проще... :lol: Тормоз клинит может слегка?
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 21:34
Похоже на то, что я раньше описал в этом же топике про подзажатые тормоза с одной стороны (в которую тянет).
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 15:58
Баянист
эээ ... парни ... я конЭшно понимаю, что никто из здесь присутствующих официяльно ТО не проходит, НО! Советую съездить на пункт ТО и попросить их на роликах определить динамику торможения правого и левого колеса. Там компутер очень красиво и цифирьки показывает и график рисует. От этого уже можно будет делать выводы :)
ЗЫ: причём у меня проблемы топикстартера вылечились прямо на роликах :shock: шесть экстренных торможений подряд и подзакисший цилиндр стал работать как новенький 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:29
Так что, не подшипник? Его нельзя перетянуть? Если так, то это радует. Тормозами нужно заняться, за 7 лет при мне + неизвестно сколько до меня туда не лазили :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 15:05
Вот у меня за зиму образовалась та же поблемма, схватывает сначала правый супорт+ не сразу растормаживается. Начял менять тормозуху и обнаружил что при прокачке с правого переднего и заднего левого колеса при нажатии на педаль жидкость прокачивается с хорошим напором, а с левого переднего и правого заднего только немного сочится + педаль медленно возврашается в верх. Значит дело в главном тормозном цилиндре, а именно в манжетах или в засорившимся перепускном отверстии одного контура. Зы.. симптомы почти как у автора. На днях буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 18:48
была такая же ситуация как у автора(вело в право при разгоне и торможении,но практически незаметно)...не обращал внимания и ездил так дальше...затем через какое-то время услышал еле уловимый свист переднего левого колеса.решил снять колесо,пошатал там все,но в связи с неопытностью,ничего не заметил...стал так дальше ездить,но свист стал появляться реже,а машину стало чуток сильнее вести вправо...вчера поменял передние пружины,все собрал как должно быть...теперь ездить невозможно(((стало конкретно уводить в право и достаточно сильно бьет в руль от колеса(((на днях буду смотреть,что полетело...это возможно подшипник???
Honda Accord VII 2,4 i-vtec АКПП 2007 год - Летает)
Ford Orion'92 HCS 1,3 CFI - Продал...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 19:01
Я на девятке менял задний подшибник в сервисе, так-как у меня ключа подходящего небыло, дак вот, этот механик так мне подшибник затянул, неделю я поездил нормально, а потом он так завыл, аж уши затыкай, пришлось после него переделывать. :evil:
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:17
а после замены пружин сход сделал?ослабь или открути гайку ступицы и поболтай ее с монтировочкой если будет люфт сразу увидишь.УДАЧИ
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 0:29
спасибо за совет,надо сход сделать.НО разобрался в чем проблема...оказывается все элементарно...я когда менял пружины,то увидал,что протектор уж больно стерся как раз на левом переднем колесе и поменял его местами с задним...сегодня переставил обратно и перестало бить.зато нашел причину,по которой у меня люфт был,надо опору шаровую заменить :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 19:12
Ух ты, а темка тол моя живучая какая :)
По делу - наступила весна, подсохло, езжу пока на почти новой зимней резине.
Значит, всё таки симптомы такие. При разгоне выжимаем сцепление, сразу бросает вправо(не сильно). Корректируем рулём сцепление отпускаем, газу - машину, понятное дело тянет влево :)
Такая вот болтанка. Планирую ремонт подвески. На сервисе последний раз говорили, сайленты изношены. Видимо в них дело.
Вот думаю, может при замене сайлентов (700р за рычаг работа) мне дешевле будет сразу и стойки стабилизатора(300р) и аморты(2500-3000) поменять? Чтоб не лезть 2 раза, машину как минимум до октября использовать буду, а то и до следующей осени. По идее, тогда за работу не намного больше возьмут, раз всё разобрано будет. И летом ожидается много загорода,в т.ч. разбитых дорог. А к комплектным стойкам надо покупать ещё какие то резинки и т.д.?
Ну и после ремонта понятно, на развал съезжу.
Escort'97 1.3 HCS седан
