Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:26
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 6:16
Мигает свет, т.е. напряжение в бортовой сети скачет, с частотой вращения двигателя связано.
Что интересно, на холостых только заметно. Ногу на тормоз ставишь, чуть опускаются обороты - пропадает вибрации в салоне и мигание похоже тоже.
Если обороты приподнять - тоже сразу пропадает. Холостые у меня где-то 600-700 при вкл. фарах, магнитоле, 1 скорость печки. Это по тахометру.
Недавно мерял напряжение на АКБ на холостых, вроде норм., завтра померяю ещё раз, точно скажу.
Какие варианты?
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 18:23
Ты замерь в момент мирцания света.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 22:21
Какие варианты?
У меня такая же хрень)))) симптомы один к одному! И самое прикольное то-что когда вырубишь печку-все нормально-ничего не мерцает,каким боком это с печкой(и только с печкой) связано -не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 23:41
Продолжение истории.
Мигает у меня с покупки, уже больше 3х месяцев. Еду сегодня на СТО поправить косячок от их прошлого ремонта (после замены бака задевает выхлопная и дребезжит), заодно решил пожаловаться на мигание. Перед поездкой проверил - зарядка идёт, около 14.7 В несмотря на обороты и нагрузку.
Недоезжая километр до СТО загорается резко лампочка зарядки. Слегка гаснет только на 3000 оборотов, по всем признакам зарядка пропала, не падают обороты от электрики, холостые поднялись. На СТО все уже в дверях одетые и до 5го числа.
Мчусь на МАршал Северный, там тоже у продавцов в уме выпивка, завтра выходной, через час закрываются. Мчусь в Авто-Депо, сервис неплохрой прямо напротив Маршала, умоляю без очереди диагностировать. Всё равно толком ничего не понимают. Но регулятор явно того, заодно всяко щётки менять (детали + работа не меньше 700р, и стенда проверочного у них нет). Мчусь на Маршал и мне продают восстановленный за 3000. Меняю за 1200, пока работает, тьфу 3 раза.
Вот и думай теперь неудачник или счастливчик. Влетел на 4 штуки. Но 5го я собирался в Финку, так хорошо что сломался здесь :)
Кстати, гену старую они забирать не захотели, так что готов отдать за немного денег. По идее там регулятор 300р менять и щётки, внешне целый, люфта нет, не грелся (вряд ли замыкание).
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 23:49
Какие варианты?
норма 850-950
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 4:37
Какие варианты?
Эх, поздно я прочитал. Скорее всего у тебя вылетели допдиоды(диод). Еще генераторы Магнети-Марелли с 1.3 грешат витковым замыканием статорной обмотки(это было у меня), а также у них со временем отходит компаунд от стенки у силовых диодов. В мастерских эти генераторы не очень жалуют. Восстановленые так и у нас стоят, только я Бошевский от 1.4 себе поставил.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 5:07
Скорее всего дело было в таблетке, что на генераторе. Бывает у них (таблеток) такой глюк.
Было и у меня когда-то подобное мерцание. 10 минут работы, и фсё.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 5:25
Не в таблетке. Читай внимательно, что он пишет:
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 5:54
Через полчаса перестало заряжать хоть с мерцанием, хоть без :)
Кстати, что именно накрылось, я так и не понял. Будет время, попробую покопаться в гене.
Кстати, на сервисе пошевелили разъём, на минуту появилась вроде зарядка, правда хреновая. Но не в разъёме дело, ибо разъём после замены гены остался старый. Может случайно, а может у меня щётки полетели, тогда кратковременно могло заработать
 Заголовок сообщения: Митяю
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 7:15
Обороты ХХ по паспорту у моего движка 750(+-)50
Так что, под нагрузкой полной электрики, 600-700 нормально, да и я говорю про показания штатного тахометра, не очень точные.
 Заголовок сообщения: Re: Митяю
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 7:53
Карбюратор?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 11:00
Читал внимательно! :evil:
У мну тоже зарядка шла. Импульсная. Тестером не выявлялась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 18:38
Зря сердишься. И генератор у тебя небось Мицуха. :?
А у него ММ стопудняк, про его симптомы болезней и пишу...
ЗЫ:Если не секрет, что вылетело в РН?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 2:39
Гена - Бош.
ЗЫ: а что там могло вылететь, если там таблетка и щётки?
