Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:27
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 2:46
Еду. Пахнет. капот открыл - пахнет гдето там. может генератор?
Наощупь- был теплый. градусов 50.
Запах идет из центральных сопел, при положении "максимально на красноЕ". Чувствется запах при стоянке. При движении - нет.
Что может быть? что внимательно смотреть?
Пока ничего не обнаружил:( Боюсь вспыхнуть)))
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 2:52
Доброго дня суток!
И уменя тож, только после снятия и разборки вентилятора не так сильно но все-же есть неприятный запах из печки, как-будто плавится изоляция?
Щетки вроде в норме, где еще глянуть?
А летом (было) воду лил на мотор печки (так дымил)
Счас такого нет. Смазал подшипники.
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 15:29
скорее всего, подклинивает ротор моторчика - обмотки перегреваются.
я в результате поменял моторчик. возможно, вылечивается заменой направляющих втулок оси вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 16:01
можно ещё проверить колодку на сопротивлении, у себя недавно снимал мотор печки и заодно зачистил окислы на контактах сопротивления,а через пару дней печь задуплила и запахло проводкой палёной,оказалось оплавилась колодка и один проводок лишился на сантиметр изоляции! :evil: Вот так контактики зачистил!
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 14:16
Изза того что это моторчик печки может пануть снаружи?.... оч странно)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 17:03
при выключенном обдуве пахнуть не должен.
если включен - воняет везде.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:41
:) забыл написать. проблема решилась когда поставил новый глушитель. старый был настолько плох, что развалился в дороге, видимо где то просекало на то что могло вонять.
