Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вмятина на капоте
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:47
как лучше ее выправить?
у меня мысль сделать изнутри прорезь болгаркой (линия 1 или линия 2 на рисунке) и как-нить выдавить. Или бредовая идея?
просто хочу обойтись малой кровью-без покраски
Комментарий к файлу: вот сама вмятина
IMGP2456.jpg [ 139.42 КБ | Просмотров: 5256 ]
Комментарий к файлу: вот такие прорези
IMGP2459.jpg [ 136.24 КБ | Просмотров: 5256 ]
Комментарий к файлу: внешний вид вмятины
IMGP2461-mal.jpg [ 170.38 КБ | Просмотров: 5256 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:11
Проще аккуратно высверлить изнутри по центру вмятины и упереться чем-нибудь с резиновым наконечником. Тогда выправится.
Или снаружи какой-то вакуумной штукой присосаться, вмятина-то ерундовая.
P.S. вод. дверь тоже неровная, или мне кажется? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:16
У тебя нет такой сосалки? :D я бы подскочил с удовольствием :roll: просто даж не знаю где можно нарыть такую штуковину. А засверлить-идея :)
Да, водительская дверь "немножко" помята. Ребята в кузовне сказали что дешевле купить новую и покрасить. там ничего критичного, просто небольшой гармошкой внешняя часть двери-выправлять сложно из-за этих бортиков или как их там.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:57
Была у меня такая же вмятина :(
После долгих безрезультатных поисков "беспокрасочно-присосочного" способа отдал капот кузовщикам, сделали отлично. Скорее всего, приваривали крючок и тянули, потом шпаклёвка-грунтовка и т.д.
Про засверлить-упереть - боюсь, выпуклость от того, чем упирать будешь, появится раньше, чем вся вмятина "выхлопнет", имхо. А сверлить дырку диаметром 40 - равносильно, что резать болгаркой.
Идеи:
1. Вырезать всё-таки болгаркой изнутри "технологический проём :) " по размеру вмятины, и стукнуть рукой, резиновым молотком и т.д. Вырезанную латку потом приварить на место, зашлифовать, закрасить. Качество особое (кроме сварки) там не нужно - никто туда не смотрит.
2. Найти какую-нить металлическую полусферу (кружку, кастрюлю, и т.д.) по диаметру вмятины. Подрезать/подточить её края по профилю капота для равномерного прилегания к нему. Из толстой резины вырезать шайбу-прокладку по диаметру полусферы. Откачивать через какой-нить штуцер из неё воздух компрессором, создающим разрежение. Тут не переусердствовать - при разрежении в -2ати, на эту вмятину будет действовать сила, эквивалентная 200кг !
Кто-то недавно на гаражах пытался мне задвинуть, что можно попробовать присоской, которой стекольщики стёкла носят. Я сильно-крепко сомневаюсь - не такое там разрежение, да и стёкла ровные...
Но попытка - не пытка...
А вот если эту присоску разобрать - то вполне можно чего нахимичить! Но это, наверное, из фантастики...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 3:14
Нет, сосалки у меня к сожалению нет, но я поспрашиваю у знакомых в гаражах.
От вырезания будет такой же эффект, как от высверливания. Разве что площадь "удара" будет больше, и если саданешь слишком сильно молотком - меньше шансов оставить небольшую вмятину в обратную сторону. :) Хотя если делать аккуратно - такого не произойдет.
Красить капот, особенно подкрашивать - имхо не комильфо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:51
Как то в автоновостях была ссылка на ролик, где небольшие вмятины выправляли нагревом строительным феном с дальнейшим охлаждением воздухом из баллончика для очистки электроники. На видео все проходило на ура, но как оно на практике - не знаю не пробовал. Может поэкспериментировать? Я думаю вероятность напортачить в этом случае минимальная.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:27
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Я не понял, а что теперь в Москве нельзя найти присоску? :shock:
По идее в любом приличном сервисе, где кузовней занимаются она должна быть по дефолту.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 15:16
Если только краска не вспучится. :)
P.S. rippak у тебя в подписи мой форд. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 19:08
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Только увидел? :D
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 19:36
Ту Микс:
40-50 граммов тротила изнутри прилепи и провода +/- от 12 вольт замкни :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 20:46
Обычно кузовщики рихтовщики не советуют морочиться с одной такой вмятиной. На скорость не влияет :wink: Говорят, типа, когда насобирается много таких вмятин (ТТТ), тогда и займемся по взрослому :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 20:51
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
странно... Что они так советуют. Просто за одну вмятину денег больше можно содрать, чем за "оптовый" ремонт. :?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 20:56
Та ото ж :lol:
Но я говорю о нормальных кузовщиках, которые не вешают лапшу на уши, а говорят правду :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 21:00
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Bryking писал(а):
Та ото ж :lol:
Бывают же на свете честные люди...Эх... Редко только попадаются.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 21:03
Сверлить, вырезать, выстукивать... это только профессионалу под силу, и то, гарантии не даст никто из профи, что хуже не станет и не прийдется после этих манипуляций все равно шпаклевать то место и красить весь капот. Так , если уж очень мешает эта вмятина, то сразу зашпаклевать и покрасить весь капот. Или не весь, а только то место и сойти краской на нет с последующей полировкой. Но подбор цвета нужен тщательный. Да и цена будет соизмерима с покраской всего капота.
Забей на ту вмятину :)
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
