Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:51
 Заголовок сообщения: Не тянет, глохнет (1.4i CFI)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 21:04
Бывает на ходу теряет тягу, причем случайно, т.е. непонятно при каких условиях. Также иногда глохнет, например, на нейтрали перед светофором. А бывает, что никаких проблем.
Недавно поменял топливный фильтр, в старом был конденсат (! откуда?), но проблема не исчезла.
Также при заведенном движке из трубки соединяющей крышку двигателя и копус фвоздушного фильтра идет дым (вроде выхлоп неуверен) со стороны двигателя.
Что не так? =)
ЗЫ: двигатель в подписи.
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:17
надо свечки глядеть и компрессию.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:23
свечи поменяны, компрессию как посмотреть (это моя первая машина :roll: )?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:40
это неважно что поменяны. нужно смотреть их цвет.
они должны быть чистыми, изоляторы чуть красными.
нагар или белесый налет - проблемы.
компрессия меряется компрессометром - спецприбором, вкручивающимся вместо свечей. сами по себе показания не очень важны - важны их отклонения по цилиндрам. в идеале - одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:44
самое простое-подъехать на любой сервис - рублей за 300 померяют.
т.к. машина первая-вряд ли у вас есть компрессометр. Как вариант-купить его(или взять у кого погонять) и померять.
Меряется легко-выкручиваются все свечи, отсоединяются контакты от катушки, в идеале отключается бензонасос.
Копрессометр поочередно вставляется в свечные отверстия. напарник крутит стартером(оборота 3-4) пока не перестанет подниматься стрелка копрессометра. на шкале вы увидите как раз вашу компрессию. Между цилиндрами не должна отличатся больше чем на 1
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 3:31
Как все проверю, отпишусь.
и всетаки откуда вода в старом топливном фильтре? из бака?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 3:36
1.Конденсат из воздуха, что в баке. Лечится ездой с близким к полному баком :wink:
2."Качественное" топливо. (может в фильтре ослиная моча? :) )
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 0:20
Глянь тут ещё:
http://pokatili.ru/forum/ftopic13390.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 1:11
Интересно, как топикстартер понял, что в топливном фильтре конденсат?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 16:18
Mishal писал(а):
читал, но это похоже немного не то.
никак =) просто увидел когда поменял, точнее менял не я, но это не важно.
Да еще, некоторое время на ней ездили с очень малым уровнем масла (был пробит поддон), вкупе с дымящей вентиляцией картера думаю капец уплотнительным кольцам. Но проверь это надо проверкой компрессии, котору сделаю уже только после НГ- сейчас времени вообще нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 0:50
Дело в том, что там просто так не увидишь. Фильтр железный. Если из него пытаться что-то выливать - так будет выливаться бензин. Или вода, но она будет пахнуть бензином так, что не отличишь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 11:33
а скажите пожалуйста, как правильно вставлять форсунку в cfi.
У неё (у форснуки) на боковой поверхности есть отверстие с резинкой, так вот надо чтобы это отверстие смотрело на регулятор давления топлива или в противоположную сторону ???
заранее спасибо
Ford Escort 1,4 CVH CFI, 1990
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 19:04
Я так понял, там просто воды прилично было.
Дополнение: дым идет из самой крышки двигателя, а не из картера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 19:17
Вот это и есть из картера. Полость под клапанной крышкой и полость самого, так называемого, картера (пространства внутри блока цилиндров и поддона) соединены каналами по которым масло из-под клапанной крышки стекает вниз (в сам картер).
Дым из маслозаливного отверстия свидетельствует о прорыве газов из цилиндров в картер ( через кольца :( )
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 19:39
хм, я так подумал потому, что из трубки вентиляции картера дым не идет.
