Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:16
 Заголовок сообщения: Дизель не прогевается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 5:24
HELP! Помогите люди добрые!Пришла зима и встала проблема-не греется двигатель 1.6D.вернее он может греться минут 40-50.печька дует еле теплым,Термостат поменял,стоял на 87градусов-поставил на90,толку никакого!Радиатор печки поменял-не помогло.Включаю печку-первые4-5сек дует горячий,потом еле теплый.Моя фантазия иссякла,что предпринять,я не знаю... :cry: :fight:
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 5:31
Дизельные движки насколько я знаю на хх слабо греются!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 5:52
Для начала надо написать параметры машины в подписи, чтобы каждый раз не указывать их при создании тем.
Ладно бы,подождал10 минут,поехал,прогрелся-инет проблем!Но когда проезжаеш20 км,а мотор чуть теплый и воздух из печки на 5-10градусов теплее забортного-тут не до юмора-на улице скоро Новый год,а у меня он ив машине...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 6:59
Автор, уберите плиз заглавные буквы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:50
Попробуй защитить основной радиатор от вентилятора хотя бы картонкой, посмотри на результат. Именно со стороны вентилятора, а не спереди!
Только следи за стрелкой температуры двигателя!
продано
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 12:26
Наверно термостат заклинил в открытом положении.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 13:19
было мне недавно холодно в моём дизеле по причине того,что заслонка, перекрывающая доступ воздуха с улицы полностью не закрывалась (щель была 2 см),отрегил и теперь через 10-15 мин в салоне тепло! :D
Насчет общего непрогрева:мож действительно термостат клина поймал (новое,не значит хорошее),а могёт быть воздуха куева хуча в системе (особенно если термостат недавно меняли и систему хреново заполнили). МОЕ МНЕНИЕ!
 Заголовок сообщения: Re: Дизель не прогевается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 0:19
Ты не указал главного,температуру двигателя. Он прогревается или нет? У меня была аналогичная проблема,причина была в не правильно
установленом шланге,он был заломлен и не пропускал необходимое кол-во тосола.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 13:39
Заслонку ставил-не помогло,термостатс американца,проверил-работает,зараза :lol: Что касается тосола-то действительноесть такое чувство,чточерез печку он бежит слабо,но помпа-то гонит нормально...
Форд-Эскорт 1.6Д 1985г.в.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 14:54
значит печку промыть или под замену. У меня такая же ситуация. Сижу и думаю. А от 8-ки печку нельзя заколхозить? $30 баксов стоит примерно, зато новая
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 17:04
Термостат то с американца это хорошо и то что работает тоже хорошо-а вот при какой температуре он открывает?! В штатах климат помягче и многие термостаты открываются раньше чем у европейских авто-не задумывался?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 1:06
Отвечаю по порядку:термостат бросал в горячую воду,в которой варился термометр.Температура открытия подозрительно точно совпала с числом на термостате :lol: Так что с этим все хорошо,90градусов!Что касается печки от "девятки"-это уже пройденный этап,она немного шире,но поставить можно,яставил-тоже самое :cry: Проблема таже-очень долго греется мотор и печка гонит еле теплый воздух даже на прогретом моторе...Завтра отключу и закольцую главный радиатор,если и это не поможет с прогревом-тогда моей фантазии пипец!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 22:24
Когда фантазии придет пипец-подскажу как я с такой проблемой на дизельном Транзите справился! :) :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 0:30
ды пара уже!
