Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 5:19
То, что нашёл поиском, ответа не дало.
При резком торможении в начале как будто слегка морда поворачивает, а потом нормально. Особенно на скорости за 80 заметно.
Резину поменял на зимнюю, диски поменял, ничего не изменилось.
На днях поменял тормозные диски колодки, пребрали левый суппорт, правый не понадобилось, скорее всего его перебирал год назад предхоз. Шланги вроде целые.
Где копать?Могут ли играть ролдь задние? Просто заворачивает именно морда, это заметно.
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 5:54
Прокачайте систему для начала.
Посмотри состояние подвески, может разбилось где.
Когда покупал - смотрели геометрию? Оно при покупке так было или появилось позже?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 7:02
Я не настолько спец, чтобы самому подвеску осмотреть, но мне уже на двух сервисах смотрели. Говорят подвеска в нормальном сосотоянии.
При переборке суппорта, ясное дело прокачивали.
Было с самого начала. Как притёрлись новые колодки, тормозить стало лучше, стало более заметно.
Т.е. если не подвеска - сходимость под вопросом? Не проверял, но вроде на дороге не тянет, при разгоне интенсивном слегка вправо ведёт, но это же по идее из-за привода. Резину вроде не жрёт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:42
может дело в цилиндре ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 14:05
меня уводило, когда давление в шинах было разное...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 15:59
renat
Ты вот пишешь: "левый суппорт перебрали,правый не стали,морду уводит". А в какую сторону уводит?Не написал.А почему?
Вот тут и ответ тебе кроется.Если морду влево ведёт,а правый суппорт,я так понимаю всё же не суппорт ,а цилиндр рабочий не перебирали? Вот он правый и не тормозит,как перебранный левый,поэтому и ведёт морду.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 16:00
Естественно!
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 17:10
Ну тут ты погнал. :)
renat писал(а):
При резком торможении уводит вправо
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 17:21
МастуБаста,ты чё меня пропарить решил?Ты эту цитату сам придумал?
Читай:
renat писал(а):
При резком торможении в начале как будто слегка морда поворачивает....
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 20:55
на свое усмотрение
Название темы прочитай, и кури меньше травы :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 21:08
То renat,
Надо было перебирать оба тормозных механизма одновременно. Надо сделать схождение. Надо сделать правильное давление во всех колесах. Надо чтобы резина была одинаковая, хотя бы на осях.
А потом уже и выводы можно делать :D Удачи :!:
ПыСы: Может оно и летом бы тянуло куда-нибудь в сторону. Но летом эти болячки не так заметны, а на мерзлой и скользкой дороге все проявляется сильнее.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 21:20
Похоже, никто не вчитывается...
Резина вся одинаковая , новая , отбалансированая. Летняя тоже. Давление в норме. Подвеска скорее всего тоже.
До замены дисков,колодок и преборки ЛЕВОГО суппорта было ТОЖЕ САМОЕ!
Уводит ВПРАВО! Не надо гнать на правый тормозной механизм.
Короче, как я понимаю, скорее всего сходимость.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 22:13
:shock:
Масту Баста!Приношу официальное извинение!!!Либо Нюклон прав(насчёт травы),либо кто-то живо поправил название топика :lol:
Надож так жидко апасраца мне :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 22:31
Думаю, что надо где то на свободной ровной дороге проверить следы от торможения всеми колесами (с полной блокировкой). Должно быть видно одновременно ли хватают (блокируются) передние, а также задние (из-за них тоже может уводить в сторону).
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 23:28
думаю широкая, ЧИСТАЯ дорога появится у нас не скоро
