Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 12:35
Автолюбитель
У меня была ситуация - в 3м цилиндре направляющие втулки клапанов вышли из запрессовки чуть вверх (видимо был серьезный перегрев), вследствие чего колпачки были расхерачены тарелками пружин вдрызг. В остальных цилиндрах колпачки были совершенно дубовые и потрескавшиеся и вряд ли что-либо там "маслоснимали". Данный косяк был обнаружен случайно при визуальном осмотре, никакого дыма не было, расход масла был приемлем.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 12:46
imam писал(а):
Не гони волну. Серг написал праильна.
Да я же согласен. С маслом то в камерах сгорания понятно (более-менее).
imam писал(а):
БОЛЬШЕ ТАМ НЕЧЕМУ.
МАШИНА ТО РУКАМИ СДЕЛАНА, ЗНАЧИТ РУКАМИ МОЖЕТ БЫТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАНА.
Я про то и говорю.
Но ошибки лямбды и топливного насоса показала диагностика и их тоже надо лечить. Ведь не заработает же лямбда, когда я двигатель от маслоедства вылечу.
Вопрос про разборочные лямбду и насос остается актуальным.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 12:49
Вадим писал(а):
Спроси у своего ремонтника что делали с блоком.
Расточка ?
Шлифовка ?
Хонинговка ?
Зачастую только растачивают, это заканчивается быстрым износом колец.
Расточку, шлифовку, хонинговку.
Вадим писал(а):
Да и про допуски то-же не помешает спросить.
Что спросить про допуски? Точильщик спрашивал у меня до какого размера точить. Потом ждал, пока я куплю поршни, чтобы каждый цилиндр к каждому поршню пригнать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:49
Автоэксперт широкого профиля
Еще вариант.
У первого поршня идет подача масла в верхнюю часть головы.
Голову шлифовали ?
Протяжку после первого ТО делали (головы) ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 1:15
Текс, померил я компрессию.
На горячем двигателе.
С закрытой заслонкой: 12,5.
С открытой 13,5.
Добавив, масла в 1 цилиндр, сломал компрессометр (зашкалило его, т.е. больше 16).
Добавлял на глаз, видно перелил.
Думаю, что такие показания исключают кольца.
Остаются колпачки...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 1:44
Специалист отдела РЭА
ты узнал состояние компресионных колец, но не маслосъёмных
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 7:14
Я же масла доливал. Компрессия выросла с маслом долитым. Значит, что масла не было до долития. Значит не маслосъемные кольца.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 13:42
правильно, комперссия выросла, так как масло уплотнила все зазоры в кольцах, таким образом проверяют что не держит компрессию, клапана или кольца, если компрессия с доливкой масла увеличивается, то значит кольца, если нет то клапана. А маслосъёмные за компрессию не отвечают, их задача снимать масло со стенок, проверить как их, хмм, ну разве что перевернуть мотор и налить снизу масло и повращать коленвал и смотреть, попадёт масло в цилиндр или нет :cry: я бы снял головку и смотрел в первую очередь что с ней, я не знаю, есть ли каналы для масла из блока в головку (должны наверно быть для распредвала) может прокладка не держит
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 16:09
Хм, я думал так:
Доливка масла приведет к увеличению компрессии, если масла не попадало другим способом в камеру сгорания.
Если же масло туда попадало через колпачки или кольца, то доливка масла не приведет к увеличению компрессии.
Даже если кольца "держат" компрессию, то после доливки масла, они будут еще лучше ее держать. Как у меня и вышло.
Маслосъемные кольца, получается, отвечают за компрессию косвенно. Если масло через них попадает в цилиндр - значит компрессия высокая и при доливке масла в цилиндр - не возрастает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 1:58
dsa писал(а):
Хм, я думал так:
да ! но при проверке ты влил наверное шприцом кубиков 5 масла, через кольца же проскакивает допустим сотая часть капли масла, при оборотах 2000 в минуту это получается 33 оборота (хода поршня) в секунду, то есть очень малыми порциями но с большой частотой поступает масло в цилиндр, простая математика :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 0:24
Смотрел сегодня колпачки. Выяснилось следующее:
На выпускном клапане первого цилиндра стоит неродная направляющая (вылазит мало из головы). Из-за этого, колпачок (такой, вместе с нижней тарелочкой он) не надевается на направляющую (мешает тарелочка).
Купил колпачок подходящего размера от другой машины, тарелочку отрезал от имеющегося колпачка, поставил собрал.
Завтра буду смотреть на дым.
Сегодня смотреть темно (хотя кажется, что дыма стало гораздо больше).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 8:18
Один колпачек дыма не даст ! Да и все то-же.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 0:35
Очередной подход к решению проблемы.
Сегодня проверили наличие забитого катализатора. Катализатора не оказалось.
Мастер изрек: "Это не масло горит, это бензус несгоревший".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 0:45
по мне так он херню говорит.
Есиб бенз не сгорал, да еще ченым дымил, непонятно.?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 0:59
Не, ну есть доля истины то. Расход бензуса повышен. На свечах черный нагар.
