Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:20
а радиатор печки самый дешевый мне?
продано
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 22:47
Есть только за 650р AVA /
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 6:00
Решпект Oriesco за своевременную поставку деталей по разумной цене. :) Кардан гораздо лучше того, чем я купил на свою машину в магазине, а деньги практически те же.
Удачи в бизнесе !
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:03
Удачи в бизнесе !
Спасибо, Юра.
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:30
Привет! Вот такую фару (левую) слабо? а если не слабо то почём?)
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти... Сейчас Ford Escort 1994г.в./1,6i EFI/ 16v90л.с.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:44
Это только оригинал по страшной цене 5600р :(
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:56
Гут, ну а таких 2шт сколько стоить будут, + к ним поворотники(то что стоит рядом с фарой):
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 22:39
генератор на моего фордика во что встанет? Долго ждать?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 1:22
55 ампер 3300р, 70 ампер 4300р сейчас доставка на 30 число (а так 2 дня).
П.С. способ подключения генератора - разъем, 3 контакта.
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 1:44
2 фары левая правая + габариты к ним 13600р
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:55
Спасибо, но я докопался до сути проблемы - и дело не в радиаторе. Просто датчик температуры на термостате(новый!!) срабатывает на букве N!!! Поэтому и печка не грела. Поэтому вопрос теперь - ск.будет стоить датчик?
продано
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:59
Датчик вентилятора ? Сомневаюсь я однако, сколько с ними дела имел никогда раньше времени, да ещё сильно, не попадались срабатывающие. N - понятие условное. Какая температура радиатора при этом ?
При таком раскладе вентилятор вообще выключаться не будет... :?
У меня новый лежит... включается нормально, а отключается где - то на 50-ти градусах ( соответственно на работающей машине вообще не отключается ). Опять сунул ТАЗовский, который там стоял, всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 19:30
Датчик 280р, но ты ещё покапайся может сам термостат не работает или ещё чего? (так он, сразу скажу, 210р стоит).
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 21:32
Суть проблемы была в том, что не нагревался должным образом салон. Я решил сначала что забился всякой дрянью радиатор печки, собрался уже его снимать. Но решил проверить, и снял датчик с термостата - тот, который включает вентилятор. Как вы знаете, сначала белая зона, потом НОРМАЛ, потом красная зона. Так вот при датчике вентилятор включался на буковке N и не отключался, пока не охладит до белой зоны. Когда я снял разъем с датчика (на улице было -7) - салон нормально быстро нагрелся, и температура постепенно доползла до буквы L, не доходя 4 мм до красной зоны. По температуре я сказать ничего не могу - а как ее проверить. Когда срабатывает термостат - мне видно по тому как стрелка на шкале сразу резко на 5 мм уменьшается. Термостат покупал на 88 градусов. Датчик менял недавно - пару месяцев назад.
продано
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 23:00
Так тебе надо что-нибудь или пообсуждаем ещё?
перенёс обсуждение проблемы сюда... http://pokatili.ru/forum/ftopic27770.php
Microcat 2008.
