Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поршни и кольца 1.3
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:15
Уважаемые эскортоведы кто поможет преобрести поршневые кольца (комплект 74.9) вкладыши шатунов (STD стандарт ) прокладку головы. Дело в том что я нахажусь в г.Череповец Вологодской обл. вналичии таких запчестей нет. только после новогодних праздников. А очень хочется поченить на праздниках. Помогите!!!!!!!
форд эскорт 1,3 мотор J6A моновпрыск система CFI год выпуска 1992г WIN WFONXXGCANNG96368 универсал
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:23
на свое усмотрение
Попробуй обратиться к SOD'у: http://pokatili.ru/forum/ftopic27369.php Авось соберет бандерольку ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:36
Напряг народ, ищут, но уточни вот что.
Размер поршневых колец на твой двиг вот какой: 74 - номинал, 74.5 - 1-й ремонт, 75 - 2-й ремонт. Тебе какой? Примерно по 500р за комплект на цилиндр.
Апдейт. Нету ни прокладки, ни вкладышей. Тока, возможно, кольца.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 14:36
В Вологде есть экзист (либо автохелп, могу путать), может там быстрее будет?
 Заголовок сообщения: Поршневые колеца на 1.3
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 21:42
Подскажите. Ремонтник озадачил, в магазине вообще ввели в ступор. В инете замучилась искать - все не то.
Форд эскорт 97 года 1.3 JBD карб, бензин.
Пока поняла лишь то, что они бывают номинальные и ремонтные, а зависит это от того, какие поршни внутри. Соответвенно, вообще не ясно, можно ли купить кольца не разбирая двигло. :???: (Проблема в том, что колец в наличии нет, идут две недели, как объединить разборку двигла и ожидание колец?)
Продали это: 08-784100-00 HCS 1.0/1.1 L (:shock:) диаметр указан 68.68*1.5+1.75+3mm ; STD Goetze
Ремонтник штангенциркулем померял - да, это диаметр. В нете везде на порядок больше на похожих движках. Своего агрегата не нашла. :)
Ремонтник сказал, что маслосьемное кольцо должно быть цельное с пружинкой, а не разборное, как мне продали. Мол, оно для дизелей только, ищи такое же по диаметру, но цельное. А как? Меня в магазинах парят: даем по чертежу, как есть, разборные они там или нет - не видно, но родные же, типа. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 21:50
73.94 номинал
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 21:52
у меня такой же двигло. только после капиталки. если что артикулы подскажу
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 21:55
Диаметр поршня идет примерно 74, ремонтный размер идет 74,46 до 74, 49 и второй 74,96 до 74,99мм, а диаметр колец у меня нет. А поршня всеровно придется снять, только не надо весь движок разбирать и его снимать, если не надо будет растачивать блог, а лучше расточить, и с чем связано замена колец?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 21:56
Спасибо за отклик. Подскажите, что за артикулы. :)
Я тут нашла кое-что. Забавно, что на этом же сайте при первом поиске свое двигло не нашла. http://motorzona.ru/shop/model.ford/par ... efault.asp
http://motorzona.ru/shop/model.FORD/par ... t.asp#tech
http://motorzona.ru/shop/model.0/part-s ... ld-engn=-1
Диаметр цилиндров=диаметр колец? А что за гемор с ремонтными размерами, подскажите.
Похоже, мне продали вообще не то. :-( Вот фигня.
Замена колец - компрессия разная и в 2 цилиндрах ничтожная. Подъедает масло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 22:11
на другое дигло тебе продали. бумажки с заказами у меня видно в гараже.
вроде на овх такие же поршня. я искал после замеров нутра. пришел в магазин и типа мне такие то поршня и на этот же двигатель то,то и то. и все подошло
при выборе колец указвается же диаметр поршня+ ремонт если надо
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 22:15
Еще бы хорошо узнать по какой причине хочет поменять кольца.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 22:17
обычный георой +0.5мм каждый ремонт. я поршня брал 1й размер, а кольца 2й размер + подонял зазор напильником
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 0:27
Правильные ремонтники сами покупают запчасти (за Ваши деньги), а не парят моСК клиенту.
Маслосъемные кольца могут быть как цельные, так и составные. И те и другие можно использовать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 1:47
По TecDoc твои кольца STD/+0.5/+1 по Goetze 08-785000-00 / 08-785007-00 / 08-785011-00, по AE R43440 STD / R43440 0.50mm / R43440 1.00mm.
ЗЫ. Ремонтник должон по крайней мере четко сказать какой ремонт тебе нужон, раз уж не хотит сам за запцацками кататься...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 21:48
1000092, поршни я менять не планирую. А какие у меня там не ясно.
Bryking, это было бы чудесно, но это не тот человек. И что характерно, не в этом городе. :) Там принято иначе. Мне одни ремонтники тут уже покупали запчасти. Больше я в таких услугах не нуждаюсь. А на супер-пупер-сервис у меня денег нет. На ицкорте же езжу, а не на бэхе. :)
Creator, спасибо, я запишу. Я так поняла, что Вы мне каждой фирмы по три размера дали: номинальный, 1-ый ремонтный и 2-ой ремонтный. Может, подскажете, какой из трех мне нужен? (фирма-ладно, что в магазине есть, не шибко дорогое.)
А ему планирую позвонить на днях и вырвать правду. :)
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
