Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:27
 Заголовок сообщения: Проблема в холода на холостом ????
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:16
Проблема в том что до холодов этого незамечал а может ихолода здес непричём. Было так в первые холода заметил машина работала на холостом минут 20 потом начала троить непридал значения прогозовал прошло ю Потом поеха едет нетак проехал 10км остановился работает неровно выкручиваю свечи 3 свеча грязная сырая. Вкрутил другую ивсё зароботало. Дело втом что при работе на холостом при минусовой температуре свечу 3 цилиндра закидывает и троит даже вчера прогозовка по трасе непомогла проехав 20км . и ещё после этого открываю капот а там непонятная сырость вроде масло или бензин много и рядом с неработающёй свечёй . И опять вкручивыю другую свечу и еду на 4 цилиндрах. Помогите разобраться больше пугает после того как отказывает свеча сырость по мотору в районе выпускного колектора ???? Очень хочу ездить на этом авто.
форд эскорт 1,3 мотор J6A моновпрыск система CFI год выпуска 1992г WIN WFONXXGCANNG96368 универсал
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:40
обороты гуляю 830-930
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 2:14
а у тебя двойная катушка или трамблер?
если двойтая катушка то соответственно искра попарно в цилиндрах и должно вырубатся 2 цилиндра, а т.к. всегда один то м.быть сам провод или ......сыро масло то кольцо лопнуло , но это тож может быть
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 2:26
+1.Провод пробивает. Поставь новые провода.Если в сырую погоду такое происходить,то 100% провода.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 6:33
Ну, обороты гуляют не от этого.
Уточни: "сырость по мотору" это масло по мотору?
На 3 свече просто мокрая копоть или копоть с масляным блеском?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:35
дело всё в том что провода менял а свечи ужасно чёрные когда троит а когда вкручиваешь другую то верх свечи серый а юбка вся в черной копоти
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:40
а катушка одна чёрная похожа на модуль зажигания из неё 4 проводо выходят
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 14:21
Всё верно их там две внутри.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:39
а как её проверить если это возможно ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:51
может кто менял или ставил новую то подскажите сколько стоит и если ести то номер катушки ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:43
OHV гуру
Привет!Померь компрессию особенно на том цилиндре где свечу забрызгивает.После проверки цилиндра обрати внимание на резьбу свечи в блоке и на резинку комрисометра,не осталось следов масла.Компрессия даже может быть хорошая,а вот маслосъёмному кольцу хана,или закоксовалось(залегло)Движёк то не разу не перебирался?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 20:25
Глянь этот ролик у тебя наверное такая же катушка ( смотри с 9 мин.35сек )
http://uk.youtube.com/watch?v=h0N6pztAK ... re=related
РОЛИК на испанском :!:
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 1:17
катушка двойная поэтому если и выключится то скорее всего 2 цилиндра.
скорее всего (копоть, блеск) кольца, а вот какие, начни с маслосъемных(ну не хочется думать о поршневых)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 16:27
у меня примерно такая же проблема была при первых морозах: движок троил, пердел, провалы при перегазовке, свечи все чёрные. проблему решил так: у меня не было над выпускным коллектором чехла (металлическая пластинка с дыркой под воздух для карба), поставил этот чехол, на воздушном хоботе принудительно (саморезом) открыл заслонку, чтобы горячий воздух с выпускного коллектора сосал, соединил хобот с отверстием в чехле гофрой. Машина поехала!!! и ещё как поехала!!!!
не знаю какая система забора воздуха стоит у тебя, но посмотри, может поможет
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 15:23
+1 включи горячий воздух и не аморачивайся
