Текущее время: Ср мар 04, 2026 6:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: переходник Pioneer DEH-200MP - ISO
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 21:42
Нужно установить магнитолу Pioneer .... в машине есть аудиоподготовка но разъём ISO ... по форумам почитал что на более старшие пионеры есть переходник и он идёт в комплекте. Тут в комплекте нет. Подскажите-этот разъём какого-то стандарта или специфический пионеровский. Собственно, это бы помогло определить стратегию поиска. Наскок гуглом пока конкретной цели не достиг. Восновном предлагают переходники с ISO магнитолы на хитрые разъёмы самих авто.
вот что было в наборе....только "папа" с проводами для "врезки".
Есть вариант купить МАМУ для ISO и соединить нужные концы но если бы существовал готовый переходник за вменяемые деньги-было бы спокойнее и проще.
IMG_0973.jpg [ 61.43 КБ | Просмотров: 9017 ]
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 2:19
Как вариант попытать сЩастья в магазине Микроника , но думаю ценник тебя взбодрит к hand make
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 9:49
На Салова такие были одно время, рублей по 400-500.
А просто разъём ЕВРО можно купить в АВТО49-БИБИ за 80 помоему рублей.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 16:34
В ближайших магазинах вчера проврил...нету. По рынкам рыться не поеду, купил отдельно за 120 р. вот такой. Буду паять.
IMG_0976.jpg [ 85.37 КБ | Просмотров: 8997 ]
Комментарий к файлу: PS Работать не возможно. Лезет под лампу как наркоман и мурлыкает. Уже пинками и за шкирку вышвыривал- не помогает !
IMG_0974.jpg [ 83.08 КБ | Просмотров: 8997 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 17:41
я такой и покупал. потом спаивал
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 17:47
А распиновки ISO у тебя нет? а то по форумам полазил...нашел, стал перерисовывать, а потом почитал там на форуме дальше долго обсуждалось где кто ошибся....хотелось бы 100 % надёжную схемку
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 17:58
если не изменяет память-по цветам собирали и все. там все стандартно
черный - минус
синий-выход на антенну
желтый или красный-плюс
все остальное колонки-методом тыка(это не сложно) не забудь про полюсность, если колонки хорошие
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 18:02
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Выцыганиваешь у приятеля магнитолу исошную, у них, обычно, на борту наклейка с распиновкой разьема ИСО.
А лучше глянь сюда:
http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
Там пЫонеры есть. :wink:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 18:43
А лучше глянь сюда:
так эта схема (точнее - там не по штырям а по цвету проводов) - она в мануале к магнитоле есть. интересует именно разводка самого ISO папы.
черный - минус
Всё это здорово но машина-то гарантийная. На своём ведре я бы и заморачиваться особо не стал, с разъёмами. Но на машине есть только аудиоподготовка. Тоесть если я поврежу что-то в проводке-пропадёт гарантия на всю электрику (в лучшем случае). Ни какого "тыком" или "если не ошибаюсь" не будет. Или 100% надёжную схему подключения найду, или пойду покупать переходник!
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 18:49
эммм. а что можно повредить из электрики работая с магнитолой? максимум-это предохранитель сгорит или колонки вместо передних задние и наоборот. я бы не заморачивался.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 19:00
задних динамиков вообще нет (в аудиоподготовку не входят) так что звук всё равно будет тока задорнова слушать...или рэп =(
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 19:03
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Точно:
ISO Описание
Желтый +12 постоянно
Черный масса
Красный +12 при включенном зажигании
Синий +12 выход на автоматическую антенну
Серый Передний правый динамик +
Серо-Черный Передний правый динамик -
Белый Передний левый динамик +
Бело-Черный Передний левый динамик -
Фиолетовый Задний правый динамик +
Фиолетово-Черный Задний правый динамик -
Зеленый Задний левый динамик +
Зелено-Черный Задний левый динамик -
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 19:24
кажется желтый и красный сматывают вместе, чтоб магнитолу и при заглушенной машиине можно было слушать :)
Благодарствую ! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 20:22
Кстати вот разводка из мануала к магнитоле. Получается, всё что нужно сделать-соединить провода одинакового цвета .
IMG_0977.jpg [ 120.76 КБ | Просмотров: 8955 ]
