Текущее время: Пт янв 16, 2026 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 23:52
Anri писал(а):
...какой сигнал заставляет заднюю писалку сикать - кнопка подрулевого или рычаг...
Кнопка - только на лобовое.
Нажатие рычага на себя - сначала включение заднего дворника, а потом и его омывателя.
Anri писал(а):
... меня ждёт гимор по сборке
Не боись, там всё нормально. Не спеша, за столом собирёшь.
Смажь всё.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 23:58
Sergej писал(а):
... не могу показать сам процесс, есть фотки, но они на работе. Завтра если не забуду выложу...
Давай, выложи фоты!
Можно сюда:
http://pokatili.ru/forum/ftopic7587.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 0:04
Sergej писал(а):
Кнопку омывателя можно легко вынуть из самой трубы. Нужно аккуратно тонюсенькой отверточкой подцепить и вытолкнуть ее наружу (предварительно отпаять два контакта от платы, помоему белый и зеленый точно не помню) цеплять конечно нужно не саму кнопку а уходящую в трубу основание. Кнопка устроена учень просто, при нажатии замыкаются толкателем подвижный и неподвижный контакты. Ломается обычно подвижный контакт. Лечится паяльником. К сожалению сейчас не могу показать сам процесс, есть фотки, но они на работе. Завтра если не забуду выложу. Хотел, даже маленькую статейку написать. Сам по лету разбирал раз десять, правда делал дальний свет. Свет сделал, а через неделю сломался этот самы контакт омывателя. Закулибил, чем съэкономил деньги.
1. Самое стрёмное, что я битый час вынимал не саму кнопку, а собственно нажимной грибок :) :) :) Слава богу, ничего не поломал!
2. Рад, что разобрал - профилактика этому дивайсу была просто необходима.
3. В универсале (скорее всего и в хэтчбэке) отпаивать надо все три провода (черный, белый. зеленый)
4. Статейку, действительно. тиснуть будет нелишним. С хорошим фото-сопровождением, а то ссылки старые на фоты уже зачахли :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 0:25
Смажь всё.
Хорошая тема про смазку. Внутри дивайса присутствуют два типа смазки:
1. Жёлтая гадость на манер яичного вазелина, коей обильно испачкано большинство пластиковых трущихся местечек.
2. Серо-чёрная гадость (ну оччень похожа на графит) коей испачкано всё, до чего не дошла её предшественница.
3. Возможны варианты в стиле микс.
Очень хочется промыть всё ароматным метанолом до девственного блеска, а уж потом всё по-новой смазать.
Вопрос - какую гмазь предпочтительнее использовать? (графит не предлагать :) )
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 2:26
По идее пластмассовые детали и контакты надо смазывать консистентной селиконовой смазкой.
Я смазывал толи Литолом-24, то ли Циатимом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:18
Товарисчи, подскажите, чем лучше смазат подрулевой? А точнее части соприкосновения с рулевой колодкой, а то опилок ужо накрошилось и он начал кряхтеть об ручку поворотиков...
У меня есть шрус какой-то - он пойдет? или лутьша чем-нить другим?
ЗЫ и ешшо: в ентой теме много раз спрашивали про "автовыключение" повротников после поворота и так никто ничо не ответил толком...
на минифаке фоты не открываютсо :( или забить и щелкать дальше ручками? =)
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 21:44
TEMAndroid писал(а):
чем лучше смазат ?
Если там контакты - то лучше смазкой не содержащей металлы и графит.Они проводят ток. Типа консистентной селиконовой.
Последний раз редактировалось Mishal Вс апр 04, 2010 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 22:39
А если у меня габариты не врубаются, тут рыть? "ОНО" разбирается?
_________________________159.jpg [ 21.44 КБ | Просмотров: 9462 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:55
Рыть тут. Оно разбирается, лови пружинки с шариками... :lol:
_________________________159_809.jpg [ 44.69 КБ | Просмотров: 9454 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 0:43
т.е без снятия всего этого мотлаха? Уже писал, пред. хоз вывел габариты на кнопку противотуманок, которых нет. Зарядил АКБ, поставил машину. Зная о том, что кнопка эта сама включается когда захочет выходил зимой на улицу в 22.00 и 24.00. Не горели. Утром ехать на работу - горят габариты сцуко. Вырвал нах хитрожелтую кнопку, езжу так :lol: Собираюсь лезть в подрулевой, чо и спрашивал...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:27
без габарит гоняешь?или на скрутке?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:42
Наконец собрался окончательно разобраться с самопроизвольным переключением ближний/дальний. Внимательно перечитал всю эту тему и начал с подгиба оси (см стр 10 темы), т.к. заметил, что белая планка с контактными роликами находится уж очень близко к краю платы (в собранном виде). Соответственно подгибал ось внутрь, от рычага переключения света. Чтобы определить фактическое место контакта роликов и платы в нейтральном ненажатом положении использовал зубную пасту - она хорошо ложиться на ролики, оставляет заметный след после прижатия платы при сборке и легко и без следов удаляется после этого. Убедился, что после подгиба оси контакт отодвинулся на 2-3мм от разрыва контактных дорожек, исключив тем самым случайное включение дальнего. Окончательно проверил тестером - мелкие движения рычага не переключают свет. Заодно присмотрелся, что за резиночки оставались после сборки у некоторых товарищей. На обоих рычагах - света и стеклоочистителя, есть выступы, на которые одеты силиконовые колпачки-амортизаторы, не дающие рычагам бить по стенке корпуса в крайних положениях. У меня один развалился, его отсутствие никак не сказывается на работоспособности переключателя.
Комментарий к файлу: При нажати на рычаг видно, что контактные ролики выдвигаются на самый край платы
PIC_0918.jpg [ 133.53 КБ | Просмотров: 9409 ]
Комментарий к файлу: В моем случае ось надо гнуть вниз
PIC_0921.jpg [ 102.09 КБ | Просмотров: 9409 ]
Комментарий к файлу: Контактные ролики в зубной пасте оставляют следы на дорожках платы
PIC_0925.jpg [ 90.16 КБ | Просмотров: 9409 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 0:26
Про автовыключение поворотников...
У самого проблема с этим. Втулка там пластмассовая, вращение которой и отвечает за "оскок" рычага переключателя. Не скажу, как в других моделях. У меня данная хреновина есть чисто формально, покорёжена основательно и своих функций не выполняет. Если не найду чего приколхозить, придется и дальше обходиться без него..[/i]
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:40
Про автоотключение ничего не скажу: (т-т-т) работает и хорошо. А вот в дополнение про силиконовые колпачки: удачно удалось заменить недостающие колпачками от гелевых стержней для ручек, только по длине чуть укоротить (подрезать) пришлось. В остальном: третий день - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 20:12
keeper писал(а):
А еси перед этим еще и ФАКе порыца, допустим тута http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0 , где ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭСКОРТА, то ваще все просто получица....
Пробовал тама сматреть? :D
А чо сцылки не пашуть?
[ Time : 0.061s | 17 Queries | GZIP : Off ]
