Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится холодный CVH CFI 1.4
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 14:45
не заводится холодный, пока в прыск не нальещь бензина, после этого заводится с полоборота. Когда горячий если заглохнет и сразу его заводить то наводится. 5 минут постоит приходится плюхать бензин в впрыск. На диагностике не нашли ни одной ошибки. Да еще плохо работал на х.х., глох, отключил датчик температуры охлж.жидкости, работает теперь ровно не глохнет.Подскажите пожа. что за хрень такая?
форд эскорд 90г. CVH CFI F6F 1.4л.
ford escord 90г.CFI/F6F 60л.с.
 Заголовок сообщения: Re: незавотидся холодный
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 15:03
Что-то у тебя неисправно.
Считай ошибки из блока управления сам.
Исправь все считанные ошибки.
Как минимум - будет ошибка ДТОЖ на блок управления (т.к. ты его отключил). Проверь все температурные датчики (можно за один прием прокипятить все в кастрюле с градусником и подключенным омметром и сравнить все значения с табличными): ДТОЖ на блок управления, ДТВ, ДТОЖ на стрелку, датчик включения вентилятора, термостат (последние три штуки чисто за компанию, чтобы ДТОЖу на БУ и ДТВ было нескучно).
Последний раз редактировалось dsa Сб дек 20, 2008 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 15:07
Тема про ДТОЖ: http://pokatili.ru/forum/ftopic18141.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 15:08
Тема про ДТВ: http://pokatili.ru/forum/ftopic10132.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 15:10
Тема про то, как замастырить удобную лампочку для чтения ошибок: http://pokatili.ru/forum/ftopic5491.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 15:26
Тема про то, как читать коды ошибок и их толкование: http://pokatili.ru/forum/ftopic5582-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 22:55
Интересно, мои ссылки помогли топикстартеру, он все починил и молчит?
Или он глубоко погрузился в изучение их, и ему пока нечего сказать?
Или он просто редко пользуется Интернетом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 1:13
а может еще не стал холодным :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:14
+1,хоть бы спасибо шоль сказал!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 21:34
спасибо всем большое!!!!. Не писал так долго потомучто меня не было, работа такая.Завтра поставлю новый датчик ТОЖ. Что получится напишу, а пока без изменений заводится как ей в голову взбредет ,то нормально , то после как бензина в впрыск плюхнешь хоть в холодную, хоть в горячию
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 0:50
Ты оценил фишку про смену положения ДТОЖ?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится холодный CVH CFI 1.4
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 0:55
прямо сюда плюхать (указано красной стрелкой) ???
и сколько примерно плюхать ?)
here.jpg [ 23.37 КБ | Просмотров: 7261 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 16:05
примерно туда, чтобы не откручивать каждый раз фильтр. я прокавырял маленькую дырку в корпусе фильтра и шприцом примерно пару милилитров плюхаю.
Кстати поставил новый датчик ТОЖ, изменений никаких. На сервесе грещат на мозги, хотя на диагностики ошибок не нашли. Пробовал сам коды считать так светодиод хрень какуюту понес, подключил его как
подсказали выше, он почемуто постоянно горит включаю зажигание он
сначала мирцает секунды две-три потом гаснет секунды на три, только потом вроде идут коды
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 16:18
Обратил внимание еще на такую вещь, когда не заводится. При включении зажигания один раз происходит впрыск бензина, когда стартер крутишь впрыска бензина больше нет. Топливный фильтр новый , насос бензин качает. Грешил на плохой контакт на форсунке или разъем, разъем удалил и на примую провода припоял к фарсунке. когда бензина плюхнешь заводится с полоборота и бензин форсунка впрыскивает вроде как положено. Подскажите пожалуйста,
Может это форсунка выкобянивается? Зарание всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 18:24
Бенз вроде качается исправно, импульс на форсунку тоже вроде идёт.
грешу на искру
проверял катушку -
в книге напмано, что сопротивление между клемами катушки должно быть 0.50 +/- 0.05 ом, у меня показывает 1,2 - 1,5 ом
выходит, что катушке хана ????
ЗЫ катушка родная ( http://uk.youtube.com/watch?v=h0N6pztAK ... re=related - как в этом ролике на 09:35)
Ford Escort 1,4 CVH CFI, 1990
Последний раз редактировалось MuNKy Вс дек 28, 2008 18:44, всего редактировалось 1 раз.
