Текущее время: Вс янв 11, 2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 3:07
а как выставить выставить мембрану по меткам?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 4:03
kreev писал(а):
а ты, Каштан, по што авто свое мучаешь педалью? где же оно тебе заведется (тем более на холоде), если ты ему в самый неподходящий момент воздуха всё, воздуха?!! свечи когда последгий раз менял? а форсунки чистил?
Ошибочка. :wink: Не воздуха,а богатой смеси! А от этого оно и переливает.
Каштан,не трогай педаль газа при старте,а отрегулируй пусковое.
да я тут напутал слегка и про воздух, да и про форсунки - чего-то подумал, что авто как у меня :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 17:57
заслонка вроде норм, при запуске закрывается...
я вот ещё чё думаю, у меня выхлоп очень вонючий, может из-за не правельно смеси такое...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:24
у меня при заводе на холодную всегда сразу глохнет (почти всегда), со второго раза всё ок (почти всегда)
Вот и у меня вопрос назрел.
Имею практически ту-же ситуацию, только с холодами завожусь с третьей-пятой попытки.
При запуске схватывает и тут же сбрасывает обороты практически до нуля, то есть не глохнет сразу, а как-бы обороты настраивает и опускает очень низко.
Иногда бывает не глохнет (при запуске) а обороты "плавают", то есть то поднимуся то упадут.
На прогретом двигателе таких траблов нет.
Подскажите где бы поискать, что бы исправить.
Двигатель вроде HCS, ручной подсос.
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:42
Вчера победил такой же трабл правильной регулировкой пускового устройства карба (сделал правильным зазор, на который воздушная заслонка должна приоткрыться при холодном пуске) и отрегулировал качество смеси на холостых оборотах (дедовским способом и на слух) :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:49
Bryking писал(а):
...Вчера победил такой же трабл правильной регулировкой пускового устройства карба (сделал правильным зазор, на который воздушная заслонка должна приоткрыться при холодном пуске) и отрегулировал качество смеси на холостых оборотах (дедовским способом и на слух) :D
Ну,наконецто!!!Миш спасибо,а то меня никто не слышит.Я уже устал писать про пусковое.
Мужики,разберитесь с пусковым устр-вом.Сколько можно плакать?Решение давно есть,только надо внимательно почитать форум.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:01
А это где у меня, карб кажись VV
[/img]
PA220196.JPG [ 57.43 КБ | Просмотров: 3486 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:04
Красным обведено :wink:
pa220196_104.jpg [ 59.28 КБ | Просмотров: 3484 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:12
Я наверное задам очень глупый вопрос. :oops:
Ну и что я там должен смотреть?
Я так понимаю туда приходит тросик подсоса, он там крепится не совсем внатяжку а с некоторым свободным ходом, ну и, что дальше???
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:27
Ну,ясно....
Не, ты туда лучше не лезь :wink: ВЭВЭшник тебе этого не простит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:36
Я понял.
Ну а жить то как дальше?
Сервис?
А сделают?
Я уж начитался о замене карбюраторов.
Понимаю не в тему, а все таки поменять его на что-нить можно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:55
Ну,жить надо :wink:
Попробуй,не получится-ставь Солекс.
Изменение размера VV.jpg [ 43.9 КБ | Просмотров: 3473 ]
vv2.jpg [ 91.57 КБ | Просмотров: 3473 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 3:12
а как мой TLD отрегулировать?
отсоеденяю шланги системы охлаждения от карба, а дальше, что и как?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:16
Спасибо за совет.
На выходных попробую, и сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:26
на свое усмотрение
ЗАГЛУШКИ БУДЕШЬ СНИМАТЬ - НЕ ПОТЕРЯЙ И НЕ ПОВРЕДИ! Если их нет, надо сделать. Подсоса воздуха нигде не должно быть. А ваще, лучше туда не лазить :lol:
