Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 1:08
снял наконец-то генератор с машины.
снятие генератора на Зитеке - это издевательство какое-то. :fight:
когда читал мануал - надеялся что они перестраховываются и пишут много лишнего... но нет... пришлось и выхлопную трубу отстыковывать, и брызговик, и радиатор.... :(
в общем, вскрытие показало не просто износ, а мега-износ.
и если щёткам положено изнашиваться, то выработка на коллекторе меня впечатлила - как я понимаю изначально диаметр обоих контактов был одинаков.... интересно, из-за чего такая разница-то?
вопрос такой - если поставить нижнюю щётку длиннее - жить можно будет? или коллектор менять?
Комментарий к файлу: коллектор
IMG_3410.JPG [ 26.51 КБ | Просмотров: 1748 ]
Комментарий к файлу: щётки
IMG_3406.JPG [ 13.71 КБ | Просмотров: 1748 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:50
А у меня она загорелась точно так же (тускло), когда на втягиваюшем отломалась медная клема (приходит провод на втягивающее, от туда на гениратор)... при этом а/м со стартёра не заводилась, при "ключ на старт" втягивающее тока щёлкало.)
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти... Сейчас Ford Escort 1994г.в./1,6i EFI/ 16v90л.с.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:09
Да уж, пипец полный. У меня была тоже выработка на одном кольце, но с твоей не сравнить...
Обрати внимание - дорожка на этом кольце тёмная. Либо щетка уже ставилась другая, либо плохой контакт щетки и искрение...
Длины новой щетки для хорошего контакта хватить должно. Но вопрос то вот в чем - меди самого кольца сколько осталось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:13
рядом с магазином з/ч есть контора по ремонту генераторов. зашёл, показал - предложили заменить коллектор. согласился.
ставить генератор завтра вечером буду.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 0:22
У генератора нет коллектора. Это токосъёмные кольца. Удачи в ремонте.
[ Time : 0.019s | 17 Queries | GZIP : Off ]
