Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:14
 Заголовок сообщения: Temperatura motora
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 16:35
Privet avtoljubitelyam i avtoprofessionalam,
Kupil Ford Escort 95, 1.6i, Zetec, hatchback. Panel priborov kak u modeley 96 goda.
Mashina nravitsya. Odna problema: datchik temperatury motora bol'shey chastju nakhoditsya u verkhnego predela Normal. Eto v gorode.
Na trasse pri bol'shoy skorosti strelka derzhalas rovno po seredine. Ventilyator dolzhen vkljuchatsya, kogda strelka zakhodit na krasnoe. Odin raz on tak i vkljuchilsya.
Eto moya pervaya mashina i tem bolee pervyj Ford Escort. Mne neyasno eto obychnyj rezhim raboty ili est kakaya-to problema? Motor oshchutimo nagrevaetsya.
Zaranee spasibo,
vard
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 18:33
у меня вентилятор срабатывает когда стрелка вертикально находиться(середина Normal)
А прогревается машина у тебя долго?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 18:40
Ya chital v manuale, chto strelka srabatyvaet s krasnoy zony.
Ya ne obrashchal vnimaniya kak dolgo razogrevatsya motor. Minut cherez 5-10 strelka uzhe gde-to poseredine Normal.
vard
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 18:54
Мануала не читал, да и моторы у нас разные
спроси на форуме euroford.nm.ru там точно скажут нормально это или нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 19:09
Poprobuju. Spasibo za sovet.
vard
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 22:51
Извиняюсь за нетактичность,какая... э-э-э.. разэдакая необходимость тогда Вам залезать к нам на форум. :evil:
Сидите себе на euroford и не ..... давайте никому ненужных советов!
ТАИТИ, ТАИТИ... А У НАС НА ФОРУМЕ И СВОИХ СПЕЦОВ ХВАТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 23:31
Если стрелка "дергалась"- то скорее всего виноват плохой контакт.
Температура срабатывания вентилятора зависит от правильной установки термостата,его рабочей температуры,исправности датчика включения вентилятора и исправности самого вентилятора-- датчик который показывает температуру двигателя не имеет никакого отношения к работе вентилятора и может помогать в приблизительной оценке работы системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 2:10
Zaranee spasibo,
vard
Рабочая температура двигуна в пределах 80-90 градусов.В городе радиатор нормально не охлаждается,вот температура и ползет вверх.Ну а еси еще до кучи кондей врубить, то стрелка вааще падать не будет.А на трассе - встречный обдув отличный.У меня зимой вааще еси на трассу сразу выкатить - греться будет долго...У меня хоть двигун и другой - на приборе все так же.
Положение стрелки по буквам зависит от сопротивления датчика температуры.Я вот датчик поменял - стрелка теперь стоит по другим буквам - вентилятор теперича включается после буквы L не доходя до красной зоны.
Время прогрева еще зависит и от термостата - у Эскорта 87 и 92 градуса открытие.Говорят,есть еще арктический вариант 95 градусов - я такой не встречал.Чем позже откроется термостат,тем быстрее прогреется двигун.У тебя двигун по времени греется в пределах нормы.
Ну,а еси честно - то я на стрелку по буквам особо не заморачиваюсь.Для меня первый аргумент - печка.Врубаю второе положение скорости - руку к дефлектору - должно быть ощутимо жарко при рабочей температуре двигуна.
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Temperatura motora
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 2:13
Специалист отдела РЭА
Zaranee spasibo,
vard
у меня так же себя мотор ведёт, всё в норме :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:38
Bol'shoe spasibo. Uspokoili.
vard
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 0:57
Говориш твоя первая машина!
Тогда начни сначала проверь уровень жидкости охлаждающей. Если надо долей.
На фордах класная систима охлаждения она редко доганяет мотор до макс. температур. Даже в горде.
Потом проверь датчик температуры.
Ну и наконц сам вентилятор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 19:00
Privet Henri F.,
Spasibo za otklik.
Uroven zhidkosti v norme. No s dolivkoj problemy: ya ne znaju, chto tam vnutri. Naverno pridetsya zalivat zanovo.
Dumaju datchik temperatury rabotaet. Kogda motor nagrevaesya vyshe normy ventilyator vkljuchaetsya.
Mne kazhestya problema v cirkuljacii zhidkosti. Ya ne proveryal remen privoda vspomogatel'nykh agregatov. Esli ego zamena ne pomozhet, promoju radiator i zamenju anti-freeze.
vard
Ford Escort 95, Zetec 1.6i.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 8:20
Да все у тебя в норме, не заморачивай себе голову!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 23:45
vard писал(а):
Privet Henri F.,
Spasibo za otklik.
vard
Проверь работу системы охлаждения- после запуска патрубок идущий к радиатору не должен сразу нагреваться- если греется то смотри термостат или он открыт и заклинен или прокладка пропускает.
