Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:21
 Заголовок сообщения: Что и где замерить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 0:02
Симптомы на хх не очень ровно работает (обороты гуляют ), после выключения передачи подвисает на более высоких оборотах ( по слуху приблезительно 1200, а летом поднимались так, что приходилось выключать зажигание) потом падают., и незначительно увеличелся расход (приблез до 10 л, но правда сейчас холодно, прогрев и всё такое). По диагнозу одного специалиста - ДМРВ - врёт,
По форуму ДПДЗ , а ещё датчик t воздуха. Хотелось-бы определить болезнь.
Есть: Мультиметр, "немного" мозгов и д...я желания
Нет: Время ,ППЦ
Хотелось-бы: ещё и как-то сэкономить.
Просьба дать ссылки на инструкции по замеру показателей всех вышеперечисленных деталей
ОЧ ПРОШУ, ПОМОЖИТЕ :cry: :oops: :(
Когда-то был ВАЗ 2101
Потом был ВАЗ 2109
Теперь есть Escort 97 1.3 Endura-E J4B ИНЖЕКТОР
скрипт линеек времени
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 0:35
Ещё КХХ и датчик скорости.
Вот тут смотрели? http://pokatili.ru/forum/ftopic5685.php (не про замеры, а про болезнь)
Да, а 1200 накатом - это нормальные обороты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 0:55
:oops: ЧТО ТАКОЕ КХХ
А датчика скорости у меня по моему нет ( трос спидометра вворачивается прямо в коробку и лишних проводов там нет)
Потом был ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:30
Клапан холостого хода... Утверждать не буду, но в вашем двигателе его может и нету...
А вот датчик скорости вроде как должен быть. Видимо, кто-то деинсталлировал...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:49
Если и убрали,то оч.жестоко, т.к. даже лишних проводов там нет
Потом был ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 14:04
Попробуй скинуть фишку с ДПДЗ. Если работать будет нормально (но тупить немного) - он и виноват.
 Заголовок сообщения: Re: Что и где замерить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 3:24
так они вроде и должны быть 1200 при движении накатом на нейтрали...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:12
Что свидетельствует о наличии и работоспособности датчика скорости?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:09
так это после остановки
Потом был ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:59
Если во время движения - то это называется ПХХ(принудительный ХХ).
Если после остановки - надо проверить датчик положения дроссельной заслонки.
ЗЫ: Ещё один 1.3 на форуме с распределённым впрыском... :D
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
