Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 23:55
virus32 писал(а):
дык не за что!!! :lol:
Рукой нащупал только тросик с регулировкой температуры.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:17
virus32 писал(а):
Holy писал(а):
Доброе время суток!
У меня проблема почти такая же как и у Naikvist'а.
Во время движения воздух идет горячий, но стоит остановиться, то тут же остывает почти до ледяного. Успеваю на светофорах замерзнуть :?
В дизельном разделе ничего не нашла на эту тему.
Это особенность дизеля такая или все же радиатор печки?
скорее радиатор,у меня таких особенностей не наблюдается!
Спасибо. Теперь буду думать, когда менять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:18
maximch писал(а):
я 4-й раз разбираю торпеду !!! дело всего на 1-1.5 часа !!! :lol:
поплавились трубки пластиковые на печке как такое могло произойти?
Завтра выложу фотки!
терь мошь легко шинковать капусту на замене радиатора печки = 4500р 1шт. :wink:
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти... Сейчас Ford Escort 1994г.в./1,6i EFI/ 16v90л.с.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:22
По теме:
Снять центральную консоль и больше ничего не мешает,ни руль,ни торпедо.
Можно поинтересоваться, а что ты имеешь ввиду, когда говоришь слово "консоль"? :evil:
P.S. вчера целый день убил на замену радиатора печки! :x
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 14:35
asdf 337 писал(а):
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как можно добраться до тросиков 3 на рисунке(стр 11)Дело в том,что не работает регулятор режимов.Имею ввиду без трепанации крыши :)
давай русским по белому: скорости не пашут,не работает переход тепло-холод,переход низ-смешанный-верх? А то я уже в затуп вошел! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:18
Стрел@чНик писал(а):
По теме:
На сколько я понял Олега: консоль-это пласмассовая фиговина, которая находится между передними сидениями и упирается вниз торпеды(там где пепельница)
Но не думаю что этого достаточно (по крайне мере на последних эскортах) мне так-же пришлось открутить все крепления торпеды, и в том месте где магнитола стоит, еще есть металлический усилитель он то и мешает выдвинуть блок печки....
руль я не снимал, да и торпеду тоже( я ее просто отстранил) но повозился не слабо конечно!! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:38
та понял я что это за консоль ;) её тоже снимал
Всё что красным - подтверждаю! Шёл тем же путём :(
 Заголовок сообщения: Не греет печка (Mikhail)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 23:00
от сюда http://pokatili.ru/forum/ftopic23540-45.php
а радиатор печки самый дешевый мне?
Есть только за 650р AVA /
Спасибо, но я докопался до сути проблемы - и дело не в радиаторе. Просто датчик температуры на термостате(новый!!) срабатывает на букве N!!! Поэтому и печка не грела. Поэтому вопрос теперь - ск.будет стоить датчик?
CITYMAN Добавлено: Пт Дек 26, 2008 16:59 Заголовок сообщения:
Датчик вентилятора ? Сомневаюсь я однако, сколько с ними дела имел никогда раньше времени, да ещё сильно, не попадались срабатывающие. N - понятие условное. Какая температура радиатора при этом ?
При таком раскладе вентилятор вообще выключаться не будет...
У меня новый лежит... включается нормально, а отключается где - то на 50-ти градусах ( соответственно на работающей машине вообще не отключается ). Опять сунул ТАЗовский, который там стоял, всё нормально.
Mikhail Добавлено: Пт Дек 26, 2008 20:32 Заголовок сообщения:
Суть проблемы была в том, что не нагревался должным образом салон. Я решил сначала что забился всякой дрянью радиатор печки, собрался уже его снимать. Но решил проверить, и снял датчик с термостата - тот, который включает вентилятор. Как вы знаете, сначала белая зона, потом НОРМАЛ, потом красная зона. Так вот при датчике вентилятор включался на буковке N и не отключался, пока не охладит до белой зоны. Когда я снял разъем с датчика (на улице было -7) - салон нормально быстро нагрелся, и температура постепенно доползла до буквы L, не доходя 4 мм до красной зоны. По температуре я сказать ничего не могу - а как ее проверить. Когда срабатывает термостат - мне видно по тому как стрелка на шкале сразу резко на 5 мм уменьшается. Термостат покупал на 88 градусов. Датчик менял недавно - пару месяцев назад.
В чем загвоздка ?
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 23:22
Какраз хотел узнать что включает вентилятор. Тот датчик который на патрубке у радиатора илил тот который у термостата. зачем нужен там датчик(у термостата)?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 0:31
Вентилятор включает тот датчик, который стоит в корпусе термостата, на стрелку - тот, который около термостата вкручен в головку блока цилиндров, а тот, который на патрубке к радиатору - на мозги (ДТОЖ). Это для CVH так, но и на остальных, вроде, не по другому.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 2:29
В Зетеках (не во всех, подробнее тут: http://pokatili.ru/forum/ftopic27092.php)в корпусе термостата верхний датчик для мозгов, нижний - для стрелки показометра.
Вентилятор включается датчиком, что в резиновом патрубке от термостата к радиатору. А если нету - мозгами на основании верхнего датчика.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 0:57
у меня тоже самое. дует теплым воздухом, хотя датчик показывает середину и вентилятор в пору включается. при большом минусе и встречном ветре - не хватает даже что бы лобовик толком оттаил.
завто буду смотреть. можжет печку промыть придется. Хотелось бы знать как промерить температуру в системе..
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 19:59
Теперь либо снять радиатор (открутить 2 шурупа в салоне и 2 патрубка под капотом (подача, обратка),вытащив его в салон.
Либо продуть компрессором основательно, не снимая с авто.
Отопитель снимать не стал. Геморное это дело. Если не течет, то и не советую. Просто промыть его прямо на машине подключив шланг с водопровода с горячей водой сначала на вход потом на выход. Получилось нормально - выгнало грязи немало. Счас уже 5-10 мин прогрева и дует теплый, а если 10 км проехать то вообще горячий гонит. До отопителя теперь и рукой не дотронутся, настолько горячий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 0:03
olegue писал(а):
... промыть его прямо на машине подключив шланг с водопровода с горячей водой сначала на вход потом на выход...
Мужики! А где у печки вход/выход?
Теоритически - вход должен быть внизу... :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 0:26
Почему? Если вход снизу это дополнительное сопротивление.
у меня нижний идет на корпус термостата - подозреваю что это выход
Но вопрос конечно интересный - не задумывался я.
у восьмерки подводящий вверху как я понял.
http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group42.html
