Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 17:05
дак завел али нет!? а то уже воду из бака сливаешь!
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 18:29
Столкача ни в коем случае нельзя заводить. Конкретно в твоей ситуации - ТНВД будет насухую работать. А оно надо?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 18:37
Заметил что проводок кот.на фотке красный,оборван и зелёные точки не соедены...((( так было с покупки,машина заводилась...но он наверн влияет тоже??? отогрев 2 литрами тёплой воды на топливный фильтр результата то же не дал((( :cry:
подлезть что бы отсоединить провод от обмотки из-за кол-ва патрубков оч трудно и на улице посто не возможно..а клапан отсечки в обмене на рубли сколько будет??? :evil:
IMG_3019.jpg [ 103.63 КБ | Просмотров: 4644 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 18:46
Вижу только один красный провод, толстенный - это питание свечей накала. Он прям на релюху идет. Свечи запитаны параллельно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 19:26
блин,фотки др нет...на фото,он обведён красным маркером,зелёная точка-его конец,др-место обрыва...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 22:19
Pavel писал(а):
температура на улице до -15....днём -8-10... дизельная зима первая))) фильтр стоит 600 рупей...неслаб на него 1200 в год...
Не вешай нос,первая дизельная зима всегда даётся с трудом :o
У нас,вашими деньгами,фильтр стоит 160-180 :roll:
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 1:48
Начальник дизельного отдела
Ослабляешь болт обратки, крутишь стартером-смотришь идет из-под него соляра или нет. Откручиваешь на головке между трубками высокого давления болт (шестигранник на 12), не потерять медную шайбочку. Определить при помощи зеркала вращается ли плунжер. Если плунжер вращается и из-под болта обратки льется солярка, то тогда ослабить гайки трубок высокого давления и прокачать трубки топливом.После прокачки трубок греть свечи и постараться зпустить двигатель. Отчитаться на форуме о проделанной работе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:48
провода оборваны на клапан холодного запуска(типа подсоса на карбах),а клапан у тебя находится рядом с твоим обрывом, смотри по центру насоса под отрезком шланга,ближе к месту выхода топливных трубок.смотри картину
img_3019_1392.JPG [ 105.69 КБ | Просмотров: 4607 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:41
virus32 писал(а):
Pavel писал(а):
а вариан закатывания на люк из под которого исходят клубы пара...то же вариант...
не вариант!могут наоборот сосульки нарасти! :lol:
про клапан:находится на насосе!при подаче напряжения на него открываеся доступ топливу в насос,если при работе двигла снять клемку с клапана(убрать напругу) авто заглохнет, при этом стартер будет маслать,лампочки будут сиять и т.п. :lol: , а завести не сможешь даж с буксира!
про клапан: на Сиерре (2,3 D) блин ехал-ехал, упс... и не с того не с сего, взал и заглох... Но нашёл быстро, что один из проводов от клапана отломался)
...кстати этот клапан-салинойд у меня ещё и тёк зараза... :(
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти... Сейчас Ford Escort 1994г.в./1,6i EFI/ 16v90л.с.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:29
тоже являюсь дизельным дебютантом этой зимой!
поменял свечи преднакала, проверил аккум, лью присадку кастрол, заправляюсь только лукойлом эктодизелем. завожусь - ноу проблем, тьфу-тьфу-тьфу!
благодаря глобальному потеплению, нам дизилистам становится проще! :o
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 17:28
Извините что долго не отписывался,ослаюлял болт обратки,топлива не увидел...плунжет вращается,солярки нет...еду за новым топливным фильтром...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 20:45
Дополнительная информация:
Высота: 166 мм
Диаметр: 89 мм
Диаметр 1: 8 мм
Диаметр 2: 8 мм
Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
Это бош,а это др фирма
Производитель: FILTREX
Исполнение фильтра: Фильтр грубой очистки
Страна производителя: Дания
Вопрос,1 случай прямоточный фильтр ,а во 2,грубой очистки, 1 как понимаю лучше???чистящие свойства лучше???
Бош 500р
Фильтрекс 200...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 22:37
Когда снимеш фильтр,найди бензосос от советской машины,подключи к шлангу подачи и рукой попробуй качать саляру,выясниш поступает ли топливо из бака.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 22:53
Бош 500р
Фильтрекс 200...
Или не правильный перевод названия или маркетинговый ход :D
покупай не самый дешовый но и не самый дорогой,и не парь себе мозг 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 23:15
насчёт прохода топлива от бака,идея хорошая,завтра проверю,но методом трубки и лёкгих...онасоса нет к сожалению...(((
