Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: что за двигатель?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 1:05
tsarik писал(а):
не пойму что за движок ...
Глянь тут тему:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9789.php
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 1:13
Консультант по запчастям
в 1991 году EFI был только 1.6 CVH.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 16:32
Ну в Микрокате в списке он есть, как ни странно.
23.JPG [ 41.79 КБ | Просмотров: 5322 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 4:31
ммм.... простите, а что такое "дисковод" на вашем скриншоте? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:45
Магнитола? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:26
Привод, ессно. Русифицирована тока эта страница, поэтому я даже и не качаю русский микрокат :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 20:07
Mishal писал(а):
Глянь тут тему:
все расшифровал только одно трабл. в техпаспорте стоит седан по коду хетчбек,58 л.с а двиг.1400 ,EFI написанно на байде что над двигателем,воздушный фильтр стоит с права такой прямоугольный,подскажите такое.... бывает ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:52
tsarik писал(а):
Mishal писал(а):
Глянь тут тему:
только что просмотрел мануал от ZEL по картинкам один в один 1,6 EFI может что в техпаспорте напутали?[/list][/off]
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 2:42
может быть переделали на впрыск EFI ?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 18:49
все может быть,но разве такие переделки не отмечаются в техпаспорте?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:23
А это кто как... Обычно отмечают замену двигателя (если хочется потом машину "легализовать"). А замену карба на впрыск - это еще в НАМИ ехать, чтобы они разбирались, законна ли такая переделка, поэтому лучше не морочиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 0:16
а вообще может такое быть что все сделано как на1,6EFI только двигатель1,4EFI ,вообще мне в одном магазине говорили,что была переходная модель выпускалась1991-1993г но потом от нее отказались?
 Заголовок сообщения: 2 вопроса про CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:19
Добрый всем день!
Я здесь новичок и эскорт моя первая машина, так что сильно не бейте за мои может быть глупые вопросы))
1-й: сколько не лазил по инету так и не смог понять какой у меня движок. В ПТС написано Ford Escort 1.6 77 л.с. 1994 г.в. Но в данный по инету движки инжекторные а у меня стоит карбюратор.. может кто подскажет чего.. я так склоняюсь к CVH а карбюратор какой и не знаю.. как определить:?
Ещё хозяин сказал что карб какой-то полуавтомат, т.е. типа сначала медленно выжимаешь педаль газа а потом только заводишь. Это что за ситема такая? никогда не слышал...
2-ой вопрос: при старте остывшего мотора (например когда сутки машинка постояла) как-то неравномерно двигло работает, машинка трясется сильно. По истечении минут 5 - всё пропадает моторчик чешет ровно и машинка не трясется ... порой даже не понятно работает двиг или нет когда прогрелся.. из-за чего это может быть? или как с этим бороться?
Свечки я поменял.. масло не очень понравилось по цвету.. думаю заменить надо бы, фиг знает сколько оно там уже.. (масло движок не ест)
п.с. заранее Спасибо всем откликнувшимся!!! ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:33
Если бы ровно и тихо мотор работал сразу, карбюратора ты бы там не нашёл. ;) Это я к тому, что карб попроще в устройстве, но вчерашний день. Инжекторные машины как раз поприятнее при запуске, расход поменьше. А так ты завелся, покурил и поехал потихоньку. Из плюсов - карб обслуживать дешевле будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:00
Оттого, что карб - вчерашний день, хуже он не становится. Так что вполне все может работать без тряски и неровностей.
1,6 - это CVH либо Zetec. Проверить просто - если у тебя одна звездочка распредвала на ГБЦ, то это CVH, если две - Zetec. Это видно по форме крышки ремня ГРМ, ничего разбирать не надо.
Вот здесь http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3207773.html на фотке Zetec - два распредвала и соответственно две звездочки под крышкой.
Карб полуавтомат - это всего-навсего карбюратор с автоматическим подсосом, закрывающим-открывающим заслонку (точнее, обогащающим смесь) в зависимости от температуры движка. Звучит страшно, а по сути - биметаллическая пружина и немножко рычагов-качалок-золотников. Судя по тому, что у тебя творятся беды на прогреве, эта штука работает неправильно (или вообще не работает) - надо привести в исправность и/или отрегулировать. Как регулировать можно будет сказать только после определения, что у тебя за карб - это важно. Выложи фотку, станет понятнее.
Да, и традиционное пинание - машину пропиши в профиль, всем проше будет.
