Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:15
 Заголовок сообщения: Оборвался болт под термостат.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 9:10
Вчера ставил термостат, оборвал болт под самый корень, никак не выкрутить. Что бы вы мне могли посоветовать? Будет ли герметичен термостат на 2-х болтах? Высверливать - очень сложно, тк голова дюралевая, боюсь сверло соскочит. Менять голову, это самый крайний вариант((( Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Оборвался болт
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 11:05
когда-то натыкался в Ентырнете на словосочетание "экстрактор шпилек". гугл вот например что предложил
http://www.gema-trade.ru/catalog/1058/1 ... 30622.html
(не реклама, первый попавшийся пример)
Набор экстракторов обломанных шпилек и болтов.
Предназначены для извлечения обломанных шпилек и болтов размером от М3 до М18.
Поставляются в пластиковом футляре.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 14:27
Родя писал(а):
... оборвал болт ...
Оборвал когда откручивал или когда затягивал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 15:51
Когда затягивал( Пойду гляну, что из себя представляет этот набор.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 17:09
Можно высверлить сверлом на пару размеров меньше диаметра
болта...
Остатки удалить метчиками.....
Если нет экстракторов.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 17:17
Я пытался, но, видать, у меня руки "кривые") соскакивает сверло и коцает головку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:14
Ну,ёманарот!!!! Щас выпрямим руки твои: керн возьми и накерни точку по центру!Никуда сверло не денется.И обороты дрели убавь-сталь нужно сверлить на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:43
Я тоже оборвал один болт.Потом взял намазал герметиком побольше,подсушил,как сказано в инструкции и прикрутил.Стоит и пока не течет. Но потом перестала греться,а трогать я ее боюсь и пришлось ставить вазовский термостат.Ну а потом поменял помпу ну и там такая же история,но туда я вырубил прокладку из паронита.Не знаю или руки кривые или болты старые. :oops:
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:46
Вот вот!!
Я после керна еще и тоненьким сверлом засверливал :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:15
Спасибо всем) Большое колличество герметика нам помогло)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:20
OHV гуру
Всё верно.Для начала накерни шпильку. Постарайся попасть по центру.С начало засверливаешся меньшим сверлом потом побольше, а потом сверлом под нарезку резьбы ( М-6 диаметр сверла 5,2мм.,М-8 диаметр 6,7мм.,М-10 диаметр 8,5мм. это основной шаг резьбы.) Не забывай шаг резбы тоже бывает разный( например М-10 бывает шаг-1, шаг-1,25, шаг-1,5)А что бы узнать каким сверлом заверливать отверстие под мелкую резьбу прощитываем ( например М-10 шаг1,25 от диаметра резьбы отнимаем шаг и получаем диаметр сверла, то есть 10-1,25=8,75диаметр сверла) обороты при этом большие не давай особенно на выходе из шпильки.В редких случаях удаётся высверлить шильку не затронув резбу.Если сверло всё таки увело в сторону то засверливаешся большим диаметром и нарезаешь большим ментчиком резьбу.И в магазине покупаешь переходную шпильку( например с одной стороны М-8 а с другой М-6) Так что перед тем как нарезать резьбу купи сначало шпильку и подбери под неё ментчик. Я море этих шпилек за свою жизнь высверлил потомучто работаю станочником. Приходилось высверливать на станке там проше ,а большую часть дрелью вручную высверливал.Дело это не сложное только не надо спешить. Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:52
Если есть возможность, то прежде чем кернить, надо бы напильником зачистить торец, что б площадка ровная была.
5.2 мм - это под мелкий шаг.
Под стандартный(шаг 1мм.) сверлят 5.0
