Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Обороты
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:46
Тахометра у меня нет,так что сказать точно не могу. Такая проблема,может кто поможет:при разгоне обороты не падают,т.е. как на холодной машине,газу дал и они какоето время держатся,а потом падают. и тут тоже самое падают они тогда когда передачу др воткну.когда останавливаешься,то обороты нормальные и после перегазовки падают тоже быстро. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:53
ДПДЗ смотреть.Проверить работу заслонки( не заедает ли).
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:59
ДПДЗ это где? Да и еще забыл сказать что на холодную дергается если быстро разгоняешься,обычно при переключении с 1на2ю.может это быть из-за того что пора все фильтра меня и инжектор чистить? когда последний раз делалось я незнаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:07
Домосед.
На холодную дёргаца может по многим причинам.
Я бы глянул температурные датчики,что отвечают за обогащение смеси на холодную.Обычно это датчик ОЖ глючит.
Можно тупо заменить,а можно проверить сопротивление номинальное.
А помыть форсунки,сменить фильтры и свечи не мешало бы.
ПС: если ты не знаешь где ДПДЗ- то лучше не лезь. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:15
Откуда я могу знать где она находится,если я только взят эту машину. А на форуме есть мануал в электронном виде?
Могу помыть инжектор и форсунки УЗ ванной. Сам смогу снять чтоб промыть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:36
Есть! попробуй поиском найти.
А ультразвуком - это как по пи...де ладошкой. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:57
понятно. значит лучше в сервисе мыть подрубаясь к топливной системе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 18:12
Скинь трос с качалки и попробуй рукой проверить работу заслонки.
Если что то почувствуешь заедание.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 0:35
Homer писал(а):
... обороты не падают..
На ходу у Зетека они должны падать не сразу, а немного зависать.
Так сделано, видимо для лучшей синхронизации при переключении КПП.
Если это уже достаёт, или обороты даже возрастают, тут ещё может быть 2 причины:
1. Часто глючит датчик скорости , и из-за него обороты зависают , а то и прибавляются (только на ходу).
Для проверки этого дефекта его просто отключают, и ездят без него.
2. Начинает барахлитть клапан ХХ (регулятор).
Его можно попробовать почистить, смазать или заменить.(100 долл)
Вот, я тут с этим разбирался:
http://pokatili.ru/forum/ftopic5685.php
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 0:43
Если есть гараж, то просто сними планку (рампу) с форсунками, разбири всё, просто промой бензином, продуй. Без всякого УЗ.
У меня там просто песок с грязью гулял.
Холодный мотор вообще плохо едет, дергается, пока не прогреется.
Видимо большой нагар на клапанах, а холодный бензин испаряется долго...
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 1:05
Все! Отключил датчик скорости! Пока все отлично! :D 2 дня правда всего поездил с отключеным... Все не до него было. :oops: Обороты редко скокали, а как похолодало - замучили, ездить невозможно стало.
Кстати, теперь машина прогревается на меньших оборотах, что очень радует! Раньше при пуске движка в при минусе (всего от0 до -5) обороты как минимум с минуту держались на 3000, потом на 2х и ниже, а сейчас заводишь - 1500 и меньше. Может она у меня маслице из-за этого и ела?
Вобщем теперь я счастливый пока! Одно удовольствие от езды. Но пока не 100% уверен что не повторится проблема - маловато пока поездил...
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:03
Теперь с полной уверенностью могу сказать, что виноват был датичик скорости! Обороты на ХХ постоянно 900. Спасибо Mishalу! Но иногда при движении накатом, начинают гулять от 500 до 700, как остановишься - 900. Но бывает такое редко. Может КХХ посмотреть, почистить...
- если всё стало ОК, то меняешь датчик скорости. (или катаешься с отключенным).
А ставить новый датчик скорости торопиться не буду - и без него нравится ездить! :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 0:09
Всех с наступившим НГ и Рождеством грядущим!
Тему проштудировал, но ясности для своего трабла не обрел. :(
Итак, вчерась махнул в Лодейное (~ 250 км от Питера). Всё было нормально, правда при -22 за бортом обороты на холостом ниже 1500 очень долго не сбрасывались. Возвращаясь к вечеру температурка снизилась до -7 и тут старушку заколбасило.
Колбаса следующая: на прогретом двигле при полностью остановленной машине на ХХ начались скачки оборотов 900 - 500 -900 - 500... При 500 машину трясёт так, что бардачок сам собой открывается :wink: Газу даёшь - всё нормально, едет, разгоняется, правда на 1-й и 2-й передачах идет слегка рывками (как у начинающего). Чуть остановишься на светофоре, обороты плавно до 900 уйдут и опять свистопляска 900 - 500 -900 -500. Сейчас реально приходится держать тапок на акселераторе.
Куда, таки лезть :D для терапии?
Последний раз редактировалось Anri Ср янв 07, 2009 0:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 0:22
Тут датчик скорости наверно не при чём.(его надо отключить , что б развеять сомнения)
Может быть(не уверен)- сам клапан ХХ....
Может - пробивает катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 0:39
И я, и я того же пам-парам.
Под прицелом:
1. КХХ
2. Цепь ВВ
Слааабо надеюсь, что замена свечей спасет ошибку немецкого автопрома :lol:
