Текущее время: Вс авг 17, 2025 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 3:39
ну вообще это реле R17, здровенное такое желтое. если где достанешь - ставь и кайфуй (перичем не 4-5 сек., а подольше - где-то 10-12)
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 3:49
каюсь - не вниамательно читал. но изучил свой на предмет зелени - вроди чист (снаружи). а вовнутрь лом, если честно, лезть. скока раз так бывало: говорят тебе, не лезь куда не просят. вот попросят - тогда залезай :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 14:11
Так они может не встают в блок мк4. Или сколхозить можно?)
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 14:55
блок мК-4 не видел. тута есть фотки МК5-товского (а еще здесь: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6388). посмотри, если на твое похоже, почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 1:13
Не похоже.
На сколько я понял у МК5 и выше блок в салоне, а у МК4 и ниже - под капотом по ходу за левым стаканом.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 1:56
kreev писал(а):
MozgoveD писал(а):
всё пропаял. Окислов не было.
вопросик. точнее два:
1. если окислов не было, зачем паять?
2. собственно, что значит "все пропаял?" т.е. повторно прошелся по всем заводским точкам и маршрутам монтажных плат или как?
По п.1 - окислы у Миши, "зачем?" - см.п.2
По п.2 - такое понятие, как "холодная пайка" или "непропай" знакомо? Частое явление при нарушении технологического температурного режима пайки на печатных платах. Со временем от вибраций в месте пайки контакт пропадает. Впрочем, контакт в месте пайки мягкими припоями и так может от вибрации со временем пропасть. Дорожки то зачем пропаивать(если окислов на них нет), плата ведь лаком залита. Пропаял заново все заводские пайки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 4:05
но по идее версия Ghia должна была быть и у мк-4, только была ли в ней такая функция?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 4:09
Я что-то так и не решился вскрывать "сэндвич". смотрю, что с наружи как новенький, протер все, собрал и назад. завелась и поехала. :D
 Заголовок сообщения: РЕЛЕ номер 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 23:18
Периодически возникает такая проблема как правило на прогретом двигле щелкает реле 2 и авто глохнет или падают обороты до 500 оборотов а потом поднимаются до нормы. Если заглохла то при заводке
постоянно щелкает реле 2. Если верить книге то в авто с 1995 г. это реле отвечает за питание КСУД. Правда искра при этом есть и очень много бензина в цилиндрах ( по идее тупо заливает свечи ) Подскажите куда глянуть? Если не работает КСУД то по идее не должно быть искры да и бензин не должен поступать??? На ЕЕС 4 питание с реле приходит на 1 ногу НО у меня стоит ЕЕС 5 и на какую ногу должно подходить питание я не знаю.Если реле постоянно щелкает то это что ???
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 11:10
Тут как я понял, речь идёт о реле , на монтажном блоке?
Было бы неплохо сделать такую фотку с пояснениями , какое реле - за что отвечает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 11:21
dsa писал(а):
Дайте расписание всех релюх и релюхомест.
Присоединяюсь.Есть такой список у кого?
Почистил тему от флуда.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:12
Да реле в монтажном блоке коричневого цвета (слева от серого реле с буквой R) . Монтажный блок точно такой как на фото.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 1:02
Глянь тут ещё :
http://pokatili.ru/forum/ftopic6388-0.php
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 1:48
Спасибо .Нащет перепайки я подумаю. Но меня пока смущает тот факт что весь монтажный блок менялся по неизвестной мне причине предхозом ( блок из шрота 100% ) поэтому и интересует это реле. При нормальной работе двигла оно вроде щелкает тише и 2 раза когда заводишь и когда глушишь или тока когда глушишь ?( завтра перепроверю точно )
Пока это все писал подумал а не может это быть глюк в замке зажигания?
контакт например? И как это проще проверить?А вообще интересно почему реле может постоянно щелкать питание перестает поступать на реле или идет обрыв или коротыш в цепи уже после реле? Или возможны все варианты? P.S Реле пробовал менять местами ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 2:41
По поводу списка всех реле. ЦИТИРУЮ:
РЕЛЕ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТО ВЫПУСКА с 1995 г.
1-реле включения стартера ( черное )
2-реле КСУД (коричневое)
3-реле питания ( если не ошибаюсь бензонасос ) (коричневое)
4-реле компрессора кондиционера (коричневое)
5-реле времени обогрева заднего стекла (серое)
6-реле-прерыватель очистителя ветрового стекла (красное)
7-реле-прерыватель очистителя заднего стекла (оранжевое)
8-реле включения ближнего света фар (коричневое)
9-реле включения дальнего света фар (коричневое)
10-резерв
11-реле времени задержки включения освещения салона (желтое)
12- реле заднего противотуманного света ( цвет не указан скорее всего коричневый) 13-реле блокировки стартера АКП (желтое)
14-реле противотуманных фар (коричневое)
15- реле управления противотуманных фар (белое)
16-реле включения омывателя фар (синее)
17-реле блокировки кондиционера (синее) 18-реле включения дневного наружного освещения на модификациях для некоторых стран (зеленое)
19-резерв
20-реле включения дневного наружного освещения на модификациях для некоторых стран (синее)
21-реле АБС (фиолетовое)
22-реле АБС(темно-зеленое)
МОЕМУ АВТО ЭТО ОПИСАНИЕ ВРОДЕ СООТВЕТСТВУЕТ НО :!: :!: :!:
ЕСЛИ ВЫ СКАЧИВАЛИ С ФОРУМА КНИГУ ПО ЭСКОРТАМ 90-97 г. ТО ТАМ ОПИСАНИЕ РЕЛЕ НЕМНОГО ДРУГОЕ :!: :!: :!: НЕСОВПАДАЮТ РЕЛЕ 1;8;10;14;15 :evil: ВОЗМОЖНО ТАК ПЕРЕВОДЧИКИ ПОРАБОТАЛИ :evil:
