Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Не помогает
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 3:44
У меня 5ти дверный хетч, выкручивал эти штучки на двери, становится тихо. День интенсивной езды и опять начинает, сначала скрипеть сзади а потом и стучать что то. Сажал назад человека чтобы смотрел, говорит дверь неподвижно стоит... Загадка какая то.
Ford Escort 1.4 1997г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 4:58
Кто бы подсказал номерок этого замка. Ибо чую дело в нем и в моем случае.
1 003 754?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 11:02
Буду в гараже сегодня, гляну номер.
Этой осенью поменял замок (теперь, ту часть , что на двери)
Дребезг двери почти пропал.
У замка были сильно расшатаны заклёпки. Я пытался их расклепать по сильнее, но не помогло. В итоге - разорился на новый замок.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 0:45
Тоже 5я дверь гремела. Попробовал отрегулировать по высоте - теперь скрепит... Замок на заклепках действительно сильно разболтан - сменю. Еще, вроде бы, стук от задних сидений идет...
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 2:11
Задние сиденья чинятся легко. У меня гремели ужас. Купил в экзисте втулочки специальные, обычно они стираются. Поставил их и плюс еще скотчик подматал. Стоят теперь намертво никаких намеков даже на писк.
По поводу замка, 99% думаю что он. Буду блягодарен за номерок друг. :) Имею ввиду ту часть которая в двери. Ибо сама перекладинка не изнавилась ни капли. Но если есть можно номер и того и другого. Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 13:46
Посмотри здесь: http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=82&parid=AF30000B&atid=25880
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 4:06
SANches писал(а):
Пасип...вроде он. Надо брать.
 Заголовок сообщения: Re: Дребезг сзади
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:23
Sergey писал(а):
При тряске стала дребежжать задняя дверь (у меня 3-дв хетч). Может кто знает что случилось? Замок осматривал - вроде в норме, но если руками дверь подёргать, видно что не плотно прилегает дверь к корпусу, немного ходит (на 1-2мм) - потому и дребежжит. Звук стал напрягать. :x
У меня тоже начало дребезжать.Оказался при тряске стучал номерной знак об рамку,подложил резинку,звук пропал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 14:36
Снял дугу замка, она на 2х заклёпках качается вл и в пр, будем усиливать заклёпки сварщиком ,а там видно будет.
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:37
после сварки тише гораздо тише вот.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 2:40
а КАК НАСЧЕТ САМИХ ПЕТЕЛЬ ЛЯДЫ? Шарниры раздолбало. Штифт выбить и новый выточить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:33
Где замок на эту дверь найти можно за пределами москвы? Смотрел на экзисте - есть только оригинал за 1600р ... жалко за какой-то замочек. смысл с разборок искать есть?
Заодно может подскажете за сколько можно взять полностью 5-ю дверь с замком и где?
Я уже с горя пробовал высверлить заклепки и заменить болтами ... за 4 часа справился только с одной, но ничего не помогло. Опустил пониже петлю на кузове, два дня поездил в относительной тишине и опять застучало.
Escort 99г.в., 1.6 16V Zetec L1H, Синий перламутр, 5-дв хетч.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 22:26
Кто подскажет, при снятии ляды гофра с проводами как снимается? Там есть раъем или все намного СЛОЖНЕЕ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:28
Помоему там нет разъёма,а гофра просто вытаскивается и всё.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 0:26
А с проводами че делать? Резать?
