Текущее время: Сб янв 03, 2026 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 22:40
на передние, врядли. Только если на задние, так как я их снимал два дня назад. а по логике, если бы проблема была бы с передними тормозами, то вибрация была бы и в руле. Я сегодня всетаки поковыряюсь с тормозами и подвеской, если устраню трабл то завтра отпишусь.
escort 1.4 CVH 1992г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 11:35
Провел почти полный осмотр подвески и тормозов, все в норме кроме ручника. Когда я устанавливал барабан на место, торс ручника вышел из своего пазика, и както так там расположился, что колодка стала немного криво и при нажатии педали ее колбасило. Результат- я влип на новые колодки, та немного раскрошилась :cry:
Впреть буду внимательнее при установки снятых частей авто.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:44
при торможении наблюдаестя вибрация (самопроизвольное поворачивание) руля. 5-10 мм влево-вправо.
частота зависит от скорости прямопропорционально.
на сорости до 20 кмч не чуствуется. зато на приличной доставляет боооооольшие неудобства.
если тормоз нажать посильнее то вибрация пропадает. что это такое?було у кого нить?
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:52
Неравномерный износ тормозных дисков , имхо.
У меня может то появлятся, то пропадать...
Если сильно достало , то надо менять их комплектом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:59
У меня такое прямо сейчас после того, как один диск тормозной пострадал механически.
Проверить диски на биения, в зависимости от результатов проверки проточить или поменять.
Я собрался точить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:19
Интересно почем протачивают диски? я их менял тыщ 10 назад, опять нехоцца покупать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:26
Вот у меня такая же ситуация.
В бюджет операции заложено 50 рублей токарю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:27
Что значит неравномерный износ? И какова его причина? Нужно причину устранять...
Я думаю, что неравномерный износ - не причина.
Классическая причина потери формы тормозного диска - это резкий перепад температур (после интенсивного торможения заехать в лужу).
В моем случае развалился внешний ступичный подшипник, тормозной диск стал тереться о скобу суппорта. И либо от механических таких воздействий, либо таки от перегрева (он реально нагрелся, пока я к месту ремонта ехал).
Последний раз редактировалось dsa Чт мар 19, 2009 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:29
Вот об этом он и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:30
Кто?
Тогда тебе лучше пропылить их.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:32
Кто?
МишаЛ.Видимо он и имел ввиду перепад температур.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:49
Биение? Это вращение какое-то получается. у меня тоже присутствует, но именно биение, т.е. ВИБРАЦИЯ при торможении. Пока незначительное, да и то вроде не всегда. А диски Lemforder купдены, ждут своего часа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:55
Неравномерный износ и потеря формы из-за перепада температур реально разные вещи.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:59
Гитарист, что значит пропылить? К кому можно обратиться то?)
