Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:05
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 11:44
Проблема такая, при переключении на 2 и 3 передачу был хруст как будто что-то мешает (как без сцепления), но включенную скорость не выбивает. Поменял полностью сцепление, масло и кулису.
Теперь все скорости включаются с напрягом, но если перед включением передачи немного газонуть включается нормально.
Что делать?
Ford Escort 1996 CVH 1,6 5 ступенчатая
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 3:11
если ход вилки выжима сцепления соотвестствует норме, то можно предположить неисправность собственно коробки, в частности синхронизаторов. Правда чтобы они умерли сразу на всех передачах...... маловероятно как - то.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 7:54
Автоэксперт широкого профиля
Присоединяюсь, но добавлю что данный выход из строя возможен
за счет сильного износа основного подшибника первичного вала, т.е.
плавание первичного вала.
Так-же сильный износ лап переключения.
В любом случае проблема в коробке.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 23:28
Мне однако думается что проблема в сцеплении или регуровке оного.
Разборка и сборка автомобилей FORD.
Тел. 715-93-63.
ICQ 216 348 360
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 0:18
У меня такая же ерунда...была...но я особо не обращал на это внимания...но совсем недавно, вчера случилась беда
коробка полетела окончательно
тепрь нужно менять
заклинило все передачи, да еще и сцепление сгорело параллельно
так что пока не поздно, займись ремонтом или начинай деньги копить, что б поом не попал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 1:26
Что делать?
Мабуть, там просто маслица нет, вот она и ругается? :D (В смысле, не уходит ли куда?)
 Заголовок сообщения: Вот так получилось!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 12:31
Приехал на сервис, сняли коробку, долго смотрели сцепление, оно новое, сравнили с оригинальным сцепелением, вроде один в один.
Посмотрели коробку на наличие люфтов, всё ОК. Решили, что надо ставить другое сцепеление, поставили всё ОК.
Только небольшой хруст остался на 2 и 3 передачи, но это уже синхронизаторы (убились из-за недовыжима сцепления). Попозже буду менять. Покупайте запчасти нормальных производителей!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 13:38
Секундочку !
Вышли что стояло и кого поставил ! ИНФА всем нужна :!: :!: :!:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 13:46
Поставили Sachs. А то, что стояло завтра напишу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 14:08
Сколько сервис денег снял за всё?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 15:07
2300 это с защитой (снятие/установка)
