Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
 Заголовок сообщения: Блок зажигания (ЭБП)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 22:30
Здраствуйте, помогите с проблемой.
У меня Ford Escort 1995 г.в., двигатель 1.6 на сколько я понял CVH, 8 клапанов, карбюратор. С начала были глюки с заводом двигателя ( то заводиться, то нет) теперь не заводится вообще. Таскал ее в 2 сервиса сказали что это блок управления двигателем. Уже пол года в поисках блока с таким номером, как у меня, ни в Москве, ни в Эстонии, найти не удалось. Говорят либо сразу нет, либо пытаются что либо подобрать и тока потом нет. Подскажите что делать, может быть какой нибудь аналог есть этому ЭБУ? Номер моего ЭБУ 91AB-12A297-HB чуть ниже еще 4 знака 5A19.
VIN:
WF0FXXGCAFSJ51661
Последний раз редактировалось kamrad1979 Пт дек 12, 2008 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:59
По моему у меня такой же стоит, на 1.4 карб. Судя по финис коду пошёл как раз с 91-го модельного года.
А может электрики ошибаются ? Сигнал с датчика коленвала смотрели ? Питание на блок и модуль зажигания в порядке ? Масса хорошая ? :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:59
CITYMAN писал(а):
Сматрели все что сказали, электрик сказал что с блока нет сигнала. Сказал под замену блок зажигания вместе с разъемом и жгутом проводов. у него даж не получилось разъем с него снять. говорит прикипело намертво.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:11
kamrad1979 писал(а):
А как же он сигнал прозванивал? :shock: ,если даже разъём не снял.
Боюсь что разводят тебя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:33
Ну видимо на модуле зажигания смотрел. Хотя при любой из описанных мной выше причин его тоже не будет. :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:24
Датчик коленвала менялся, эфекта никакого не дало. Это уже второй сервис, где сказали что это блок зажигания. У последнего электрика ремонтировался не первый раз, до этого никаких подозрений и жалоб на его работу не возникало. Менялась так же катушка, что тоже не дало ни какого эффекта.
Ford Escort 1995 г.в., двигатель 1.6 CVH, 8 клапанов, карбюратор, VIN: WF0FXXGCAFSJ51661
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:24
А все таки есть хоть какая то альтернатива этому блоку зажигания???
Так не хочется машинку по запчастям продавать. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:56
Неполадка в электронике,это не причина машинку по запчастям продавать, НАЙДИ СЕРЬЁЗНОГО СПЕЦИАЛИСТА,ОН ВОСКРЕСИТ ТВОЙ АППАРАТ !!!!
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 5:20
Да уж... я понимаю битая сильно, гнилая, с доками проблемы.... а из - за того, что не заводится.... :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:08
Спецы говорят давай блок и будет ок :( , а найти его оказалось большой проблемой. Неужели нельзя вместо родного какую нибудь альтернативу поставить, ни кто не в курсе, будет ли такое работать? :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:24
У меня вопрос-кто и где тебе искал эту деталь в Эстонии? Никогда не поверю что ее не получилось найти! Форд еще лет 5 назад был национальной машиной и по моему убеждению найти на Форд в Эстонии можно практически все! Главное знать где)))) Есть хорошая разборка и автомагазин Фордов в 80км от Таллинна-я там себе глушитель полностью заказывал-после того как в центре в Таллинне заломили цену в рублях 17000,я глушак там заказал полностью новый за 6000,называется почувствуйте разницу))) могу дать электронный адрес-правда там все по эстонски((( но во всяком случае там есть контакты и телефон-можно позвонить и узнать!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:33
Запчасть искал тесть, постоянно там проживает. Может там и есть все, но не на карбюратор, во многих разборах даже удивляюца что есть форд 95г. и карбюраторный. Такой новый блок управления уже не производится, так что его даже не заказать. А от телефона не откажусь, если напишите, то сегодня и позвонят по нему.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:42
Держи адрес сайта-там зайдешь в контакт и в рубрику-VARUOSAD -http://stik.ee/index.php?page=49& ам по-русски тоже говорят,это в поселке Роосна-Аллику,тесть должен знать если живет в Эстонии,и еще у бывшего завода Вольта неплохой автомагазин Фордовский есть! А насчет карба-у меня 97года и тоже карб)))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:18
еще вопрос а ты своей машины ВИН-код правильно указал??? Потому как в ВИН-коде должно быть 17 символов(букв и цифр) а у тебя-18,непонятно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:15
Да, ошибочка вышла в одной букве, исправился.
