Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 17:34
Vladis писал(а):
Спецы, ау! Неужели диагноза не будет?
Я не знаю. Так ни разу не было.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 1:44
извините что не отписал. касяк был в бензонасосе. теперь все гуд
ничего непонятна насяника ))
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 12:21
Новый день приносит новые проблемы.
поехал с утра на работу (машина простаивала некоторое время), завелась нормально, потом прогрелась и перестала тянуть.
холостые плавают, на педаль газа реагирует с задержкой, чуть поглубже надавить газ - почти глохнет
предварительный анализ показал:
при включении зажигания топливный насос вместо того чтобы пару секунд гудеть - еле слышно шуршит и не выключается.
давление не мерил на неимением под рукой прибора, но пробовал нажимать ниппель на топливной магистрали, раньше заливало капот, сейчас только лениво льётся.
скажите, это топливный насос, или мозги?
в инструкции написано что если ннасос не выключается, то могут быть мозги.
можно ещё добавить, что когда утром заводился, насос погудел свои 2 секунды и выключился, как положено.
и ещё вопрос раз уж написал сюда, возможно ли выкрутить насос без специнструмента из мануала?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 13:03
охххоооо! Новые подробности! вчера вечером всё само починилось и до сих пор ездит без проблем!! =))
как такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:37
)) чудо исцеление
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 1:58
обновлю тему...
подваривал сегодня днище и пороги, отключал аккум и снимал мозги. после включения и подключения наблюдаю следующее - машина моментально(!) глохнет после отпускания педали газа. даже тронуться с места без подгазовки не могу. (но на месте иногда стоит, постоянно колбасит с 900 где-то до 300 об/мин и не глохнет).
думал сбросилось ОЗУ, мозги настроить пытался раза 3-4 (как в мануале - ХХ 3 мин, 1200 об/мин 2 мин, поездка около 10 км) - толку ноль.
судя по сообщениям в теме - бензонасос? а что с ним могло вот так резко вдруг случиться?
до сегодняшнего дня машина ездила. не идеально (тупила, провалы и "пердёж" при резком нажатии на газ), но всё-таки ездила. и вдруг резко - отказалась это делать.
я утром б/насос протестирую, но может ещё какие-нить мысли будут?
ЗЫ. год назад было похожее - вылечилось простой промывкой клапана ХХ. но сейчас ИМХО проблема связана именно с отключением мозгов...
upd: ушёл всё-таки читать топик "Клапан холостого хода (КХХ, ISCV)"
 Заголовок сообщения: Re: Тупит и глохнет (Зетек 1.6)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 22:05
доброе время суток госпада
у меня то же самая проблема!
wam57 писал(а):
В общем, проблема в том, что когда заводишь движок он нормально работает, как на холостых так при повышении оборотов. после некоторого времени работы движок начинает тупить (вообще не реагирует на газ, такое ощущение как будто заливают его) и в скором времени глохнет сам,и при последующей заводки опять некоторое время работает нормально.
Помогайти найти причину. . .
я менял топливный фильтр и б/насос
но ето не помогло. некаких изменении
раньше проблемы начинались когда движок прогревался а потом всё равно горячий или холодный. 5 минут работал нормально 5 минут тупел и глохнул.
вот уже сегодня некак не смог завести. тоесть иногда заводится и через минуту сама глохнит. я если нажымаю акселератор то сразу глохнит! и при роботе смесь богатая дымит и запах противный!
я проверял воздухомер наверное он не работает, когда отсаединяю штекер некакой реакции а потом снял фильтр и трубочкой на воздухомер надул, тоже некакой реакции. но может ли из за него мотор так тупеть?
давление в рампе нормальное. вв провода и свечи работают искра хорошое. ну что ешё может быть? :(
люди добрые помогите я уже побивал во всех сервисах потратил много денег но некакого толка все мастера толко гадают а нечего путёвого не говорят. помогите плз
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 22:32
Nikson1200 писал(а):
обновлю тему...
У меня было такое - смазал КХХ, все заработало как нужно, а на след. утро опять стопор в саленоиде. Если выработка большая, может клинить каждый день ) Долго мыл аэрозолью для карбов, 2 недели полет нормальный ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 4:33
о, я то сообщение ещё в сентябре оставлял :)
в общем, мне очень стыдно, но я не стал тогда возиться с КХХ....
:oops:
я гаечку подложил вот сюда:
(там как специально для неё выступ сделан :D )
пробный заезд показал - всё ОК, только ХХ сильно завышен был. напильником доработал гаечку до нужной толщины и забыл про проблему. холостой ход стоит как вкопанный, машина не дёргается и не глохнет, расход существенно не вырос (~8 л по городу)... а что мне ещё надо? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:46
Что еще нужно? Наверное, замерить повторно расход :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:39
Двигатель работает неустойчиво и не тянет.
Даешь газ реагирует более вяло чем было. Включаешь скорость (коробка автомат) - глохнет или троит. Разгона нет совсем.
Клапанная крышка греется больше чем обычно, от нее воняет гарью.
Нагревается она над передним распредвалом (выпускной) больше чем над задним (впускным).
Если плюнешь на нее - шипит.
Из того что делал:
Выкручивал свечи, снимал ДПДЗ (датчик дроссельной заслонки), ДМРВ (датчик расхода воздуха), ДПРВ (датчик положения распредвала), заменил трубку картерных газов (там где вакуум)
Что из этого или из чего-то другого может вызвать неустойчивую работу?
Датчик положения распредвала можно как-нибудь неправильно установить?
Или распредвал может сам по себе провернуться как-нибудь?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
Последний раз редактировалось simba39 Вт дек 15, 2009 10:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:21
У тебя это резко началось или постепенно?
Или после ремонта возникло? Тут причин может быть множество.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:57
Mishal , этот сабж выплыл отсюда.
simba39, если ты ничего не сломал при разборке и сборке, установил датчики как было, а также подсоединил все фишки датчиков нормально и правильно - криминала по электрике не вижу. Исключение - ДПДЗ, из-за него может быть неустойчивый ХХ, тем более в ошибках у тебя он упоминается.
А вот почему троит - пока не понятно.
И ещё, ты ЭБУ обнулял(клемму с АКБ скидывал) после подключения датчиков?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:58
После ремонта, если это можно так назвать, искал причину повышенного расхода топлива вот здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic33341.php.
Началось после того как из гаража выехал.
Не знаю связано с этим или нет, но
Когда проверял лямбда-зонд держал обороты на 3000 об/мин секунд тридцать, неожиданно обороты стали падать до 2500.
Думаю вот вдруг ремень перескочил.
Почему еще может клапанная крышка так нагреваться?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:00
С чего такие предпосылки?
