Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:42
 Заголовок сообщения: Беда с цилиндром
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:05
История такая:Стал появляться нагар на свече в 3 цилиндре.Поменял свечи.Сегодня при проверке обнаружил тоже самое.Проверил и отрегулировал клапана.При визуальном осмотре поршня,через дырку для свечи,обнаружил какое-то Г..,типа масла.Проехав 60км свеча опять оказалась черная.Пожалуйста помогите советом и желательно по существу. :smile98:
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:16
А движок какой? Пробег не знаешь? Вообще, кроме нагара какие проблемы?
Синим дымом не дымит?
По идее - надо компрессию замерить.
На сухую сначала , а потом с маслом. Будет понятно от куда масло попадает - снизу через поршень или сверху через впускной клапан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:25
Двиг 1.3CFI моно. Вроде не дымит,но троит,а так же стал жрать масло в среднем 100г на 1000км
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:30
Слегка ошибся масла уходить стало 1л на 1000 :smile375: км
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:56
1 литр на 1 тыс.км - много.
Вот глянь , тут пример ремонта :
http://pokatili.ru/forum/ftopic19287.ph ... 0%EB%EA%E0
А тут общая тема про такие же проблемы:
http://pokatili.ru/forum/ftopic10641.ph ... 0%EB%EA%E0
Ты бы в профиль добавил свои данные ,и даные машины - в подпись.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:03
да капиталку делал год назад проехал 25тыс в сборке мотора было удивлн\ение кольца на поршень заказывал два раза и замок всеравно был большой на всех кольцах . Как правельно подобрать кольца на поршень ? И может из за клапонов непонятная сырость в целиндре ?
форд эскорт 1,3 мотор J6A моновпрыск система CFI год выпуска 1992г WIN WFONXXGCANNG96368 универсал
 Заголовок сообщения: Re: Беда с цилиндром
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:10
Компрессию мерил?
Надо замерить компрессию в цилиндрах. Записать показания.
Потом долить по 50 г. масла через свечные отв. и замерить ещё раз.
Если показания улучшатся - значит проблема с поршнями.Если нет - то с клапанами.
Масло может попадать по впускному клапану, если есть износ у клапанной втулки и колпачке.
серж333 писал(а):
... год назад проехал 25тыс в сборке мотора было удивлн\ение кольца на поршень...
Ставь запятые, а то фиг поймёшь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:46
спасибо померяю. Но вопрос если туда масло поподает довление будет хорошое
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:49
А кольца и должны быть стаким зазаром большим непомню превышение но по книжке должны были быть меньше?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 19:30
Зачем так много масла-то? Это ж стакан на 4 цилиндра. Может имелось в виду по 5г.?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 22:03
Михаил все правильно написал - 50 грамм в цилиндр.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 22:12
Уважаемый, серж333, а вы как вообще кольца покупали?
На глаз? Или со штангель циркулем?
Это к - замок всеравно был большой на всех кольцах......
Интересует все же компрессия во всех цилиндрах.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 1:29
Масло должно растечься по поршню и заткнуть все щели для газов.
А 5г. - это капля, которая ничего не даст.
