Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:27
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:10
падает она на 0,15 вольта! тоесть на ХХ 15,15 а на 2000 об - 15,00 это чего может быть то?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:37
Игорь К писал(а):
падает на 0,15 вольта!
Может больше уходит на искру, бензонасос...
А вообще 15В - многова-то.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:40
у меня бош гена какойто странный - с 4мя ушами... а у вас не зетеке какой торчит? таблетку там не меняли? (с торца где провода пластиковая защина на трёх шурупиях)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 1:57
Глянь тут фоты гены:
http://photofile.ru/users/mishal/2109108/73641948/
Таблетку со щётками ещё не менял.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:13
15,15 В - это не многовато, это дохрена! Убъёшь аккум. Должно быть не более 14,6 В без нагрузки.
Скорее всего, регулятор напряжения не работает(сдох, щётки, кольца, диоды, плохая масса на нём, и т.д.) - уже неоднократно обсуждалось...в поиск и в ФАКи...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:59
ну точно он! а по поводу напруги - вроде 14.5 стало после чистки... хотя щётки ужэ на подходе.. и вннутренняяя ламель на милл полтора два проточена - но всё блестит! мож это конструктив тако? зхотя зачем?...
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 6:29
Не конструктив - выработка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:41
зараза..
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:31
у меня сейчас по этому поводу был пример. у друга сломалось реле зарядки и гена выдавал 17 вольт. в результате спалил мозги и гену
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 14:17
да.... а я терь понял - тестить гену нужно только осциллом. Димон видил как это делается :). зато сразу одной проверкой в 2 минуты становиться всё ясно. и не надо гадать - по осциллограмме всё видно.
