Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:11
dsa писал(а):
Но зато еще спец сказал мне важную вещь: форсунка льет, форсунку менять.
Перед визитом к специалисту заехал на заправку: расход 11,5 опять.
Я тоже все что можно проверил, все вроде уже хорошо. С момента покупки машины с 20 литров вышел на 12 :-)
Расход сейчас 12 литров по городу. У знакомого такой же движок, только карб, у него 8.
Буду ещё раз проверять форсунки, в другом сервисе.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:27
Что их проверять то сто раз? Лишней проверкой ты их не починишь.
Как минимум - одновременно с проверкой мыть (EFI форсунки отлично встанут в аппарат для ультразвуковой чистки), как максимум - менять.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:32
А вот такой вопрос. Как проверить, не забился ли катализатор? У меня карбюраторная модель, при этом катализатор стоит. Если он забит, это одна из вероятных причин повышенного расхода...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 2:13
Текс, после планового ремонта подвески (и примерно месячного простоя) замерил расход.
Получилось 6,89 л на 100 км. При этом проехано ~700 км из них 100 по городу, остальное трасса.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 22:56
После поездки в отпуск в поволжье всё посчитал. пробег 3800 км, средний расход вышел в 7,5 литров( с учетом городов) , минимальный расход вышел на бензине ТНК - 6,7 литра/100. замерял просто - от полного до полного. Погрешностью в разницах заправочных колонок думаю можно пренебречь, в целом я расходом доволен.
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:27
Текс.
Ничего не делал, ездил только.
Проехал 482,3 км из них 30 км по трассе, остальное по городу в обычном для себя режиме.
Истратил на это 41,02 литра.
Получается 8,5 литров на 100 км.
В принципе, нечего больше и желать, меньше вряд ли когда-то будет.
Но остающиеся некоторые проблемы со слабой реакцией на нажатие газа и иногда нестабильным ХХ, позволяют надеяться, что после исправления этих ошибок, станет еще эффективнее система работать, а следовательно, расход еще уменьшится.
Последний раз редактировалось dsa Чт окт 30, 2008 4:32, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: И снова про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 17:26
Недавно (три месяца назад) прикупил Эскорт универсал 1,6 i , двиг. Зетек. И... был приятно удивлен очень маленьким расходом. Правда, я езжу очень спокойно, плюс все зависит от загруженности авто. Так же попробовал менять 95-й и 92-й бензин. Вот что получается на 92-м. Трасса около 5,3-5,8. Город около 6,5-7. На 95-м чуть меньше. В среднем на 0.3-0,5 л. на сотню.
(Кстати, до этого у меня была Хонда Аккорд 2л. Так по трассе кушала 6 л. на 100, по городу соответственно 8-8,2л/100 км.)
Такие дела.
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг - за него и держись.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 4:21
А я считаю, что 12 в городе - это в пределах нормы. у меня у самого такой. на трассе - 9 л., если отваливать на все деньги, а так - меньше
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 18:08
а если любишь тапочку в пол вдавить 14л по городу это норм? при учёте, что в пробках приходится стоять
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 22:08
смотря скока стоять. по идее стоя афто кушает около 1,5-2 л/час. а при езде по городу нарпимер 12л/100км. т .е. если я часов 5 простоял, а потом проехал 20 км, то получится, что у меня уйдет (в среднем) 5*2+ 20*12/100=12,4л/20 км.
т.е 62л/100 км :D :D как у плохо работающего камаза! :roll:
так что можно сказать тебе с твоими 14 л еще и повезло! :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:08
У меня по городу, в среднем, выходит 10л \ по трассе 7л. Это при условии, что пару цилиндров уже подуставшие)
Ford Escort Wagon '95, 1.4i, ГУР, люк, эл.ст.подъёмники
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 18:14
Нормально для сарая.
 Заголовок сообщения: Расход топлива.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 17:47
Хотелось бы узнать,правильно я измерил расхо бензина! Залил полный бак,проехал 260км,залил снова полный.Разница составила 33л.Расчитал так:33/2,6=12,69.Подскажите это большой расход для моей машины?Мне кажется что большой.
Ford Escord-Orion.1992.CVH1.6.-105л.с EFI
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 17:52
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Смотря как кататлся в эти 260 км. Если по пробкам, то нормально, а если по трассе, то много.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 20:00
у меня такой же и хоть ты тресни) в сервисе сказали что это еще не много. Я забил)
Escort MK5, 1991год, 1.4, 71 л.с., моновпрыск, хэтч 5 дверей
