Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:54
В другом мануале еще вот что есть:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 3:54
у кого-нить стоит реле на салонный свет?
если да-то как действуетповедение света) 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 10:09
гуру авторазметки
открываеш дверь загарается свет в салоне сверху и в ногах. Закрываеш дверь свет горит еще 3-4 сек. потом гаснет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:04
прикольно :)
надо будет себе поставить)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:42
Есть така фишка!Вот у меня в потолке есть переключатель.20 сeк.Удобно!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 1:57
какой переключатель?
у меня обычный прямо в фонарике двери-выкл-вкл
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:31
Ещё фоток блока. Блок реле мой.
Снимал его давно, всё пропаял. Окислов не было.
На преды не смотреть, не по номиналу, так у предхоза стояли:
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:44
Сама плата блока...
Советую обратить внимание - на фотках топика очень хорошо заметно, что платы блоков у всех разные, т.е. из разного материала и изготовитель у них наверняка не один и тот же. Не в этом ли собака порылась - почему в одних блоках трабл за траблом, а другие ходят без проблем?
Копия P3153150.JPG [ 30.44 КБ | Просмотров: 16935 ]
Комментарий к файлу: С откушенными перемычками
Копия P3153152.JPG [ 29.39 КБ | Просмотров: 16935 ]
Комментарий к файлу: Вид изнутри - всё чисто
P3153153.JPG [ 28.13 КБ | Просмотров: 16935 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:23
а еще дико интересно, почему у всех приведенных фото разный комплект реле? и мой кста тоже отличаецца от всех (например есть высоченное желтое реле, еще есть сиреневое)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:38
Год разный, и комплектация.
У Холёси вон почти во всех "слотах" жучки стоят вместо релюх. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 19:58
Что-то я не пойму, как это Хлеся из P3153150.JPG перешла к P3153153.JPG?
Там же все намертво запаяно! распаивать? но это ж такой гем...!
и кстати, я смотрю у Холёси с оранжевыми схемами вроде бы все ок. стоило мучиться? другое дело у Миши Л.
вопросик. точнее два:
1. если окислов не было, зачем паять?
2. собственно, что значит "все пропаял?" т.е. повторно прошелся по всем заводским точкам и маршрутам монтажных плат или как?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 20:24
алексей 12 писал(а):
съемка блока коммутации,прокладка премычки между контактами реле
каого такого блока? ЭДИСА-4, в смысле коммутатора или чего-то другого? и какое реле замыкал перемычками?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:01
Переключатель в потолке два тумблера на лампочки один на эти самые 20 сек.
05122008393.jpg [ 38.91 КБ | Просмотров: 16783 ]
Последний раз редактировалось asdf 337 Пт дек 05, 2008 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:22
kreev писал(а):
что-то я не пойму, как это Хлеся из P3153150.JPG перешла к P3153153.JPG? там же все намертво запаяно! распаивать? но это ж такой гем...!
Между ними как раз есть P3153152.JPG, а над каждой фоткой ещё и комментарий написан. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:23
Хочу себе такую)))
На мк4 такие ставились?)
