Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:58
Профи на магнитола.ру сказали, что в моей системе (пока планирую как что, но уже закупился)
2 усилка, 4 колонки и саб - даже кондер не нужен. Он для более крутых и наверченных систем. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:24
Правильно сказали!
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 22:45
CoSysOp писал(а):
ну, 25 квадратов - это далеко не с палец ;-)
а вот я себе тянул 52 квадрата.
именно там, где идет проводка от блока управления двигателем. Под правым передним крылом.
Красиво :wink:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:23
а где дырка в салон после крыла? мож там чё-нить снять надо, что бы её уведеть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:25
Подкрылок оттяни, увидишь...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:50
сп б=)
завтра посмотрим чё там...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:24
попытался отнянуть подкрылку, она мертво сидит.
нашёл за бардачком резинку, оттянул её и засунул туда кабель, тыкал тыкал и это кабель вышел под крылом... ну и до акб дотянул=)))
25мм^2 норм, фары не мигают=)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 0:47
Дык, у меня она, подкрылка, прикручена была :lol:
Сначала откручивал.....)))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 4:51
kashtan писал(а):
25мм^2 на один улилок на котором 2 преда по 25А, я думаю мне хватит за глаза, если будут просадки куплю кондер на 1Ф.
Ай, маладца! 25 квадратов - это уже по-взрослому, вполне для этого усилка и 16 квадратов бы хватило. Если усилок будет под торпедой - кондёра может и не понадобится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:40
у меня провод 5метров
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:43
Тогда, дело "уха"... :D Услышишь или нет... При твоём сечении кабеля можно и не услышать...Очень хорошо всё разобрано в золотой конфе на Блюзмобиле.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:30
у меня вопросик есть.
если я в торпеду усилок загоню - тогда от него к сабу получится длинный провод. это норм. или лучше в багажник усилок и длинный силовой провод?
я в этом не сильно...
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:13
Чем короче питание, тем меньше потерь. Но усь на САБ под торпедой перегреваться не будет? У них температура во время работы, как у хорошей плитки...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:49
+ зима, а там печка, воздуханы..
да и летом в салоне не так уж и прохладно..
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 2:21
уговорили ))))
куплю еще кусок 8мм провода и протяну )))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
