Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Не открыть ключом багажник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:48
Всем здрасте!
Изодня в день ключ в замке двери багажника поворачивался всё хуже и хуже, приходилось при повороте ключа шатать его аккуратненько вправо и влево, только тогда еле-еле открывал. Недавно вышел и провёл полчаса перед замком. Ни в какую. Когда всё-таки открыл, сразу снял обшивку двери. От замка куда ключ вставляю есть маленькая тяга к самой щеколде. Если рукой за тягу дёрнуть, то замок открывается как новенький, а вот ключом не хочет. Когда ключ "болтаю" открывая замок, то внутри самой двери слышу такой звук, как буд-то от ключа вправо и влево идут две штанги :?: Непонятно правда какую функцию они выполняют (если они вообще есть), но гремят они там как палки в бочке. Такое впечатление, что они слетели с крепежей (если таковые имеются), и мешают ключу провернуться и открыть замок. Может ещё какая причина, я не могу понять, но ключ не провернуть даже при открытой двери багажника. Подскажите что-нибудь, господа профи, ведь случись что, то ведь совсем ничего...
Спасибо!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 2:19
Есть такая болезнь у эскортовких личинок - стираются. Посмотри на мой год - а багажник у меня лет 5 назад как перестал открываться ключом.
Либо меняй все личинки - продаются, кажись, только комплектом.
Либо поставь на дверь багажника электропривод, подключи к нему допканал сигналки через реле и открывай багажник с брелка сигналки. Надеюсь, сигналка у тебя стоит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 3:14
Почитайте-ка вот эту тему, думаю, вам обоим будет интересно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:04
У меня тоже самое с замком.
Стирается ключ . Я каждые 100т.км. делаю новый ключ и всё ок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:15
А может проще для начала восстановить открывание багажника из салона - ручкой слева от водителя. Я в основном ей пользуюсь, крайне редко возникает нужда в ключе для замка багажника. Также и двери ключом один раз всего закрывал, когда вдруг сигналка завыпендривалась. Согласен - не всегда удобно открывать водительскую дверь, чтобы затем открыть багажник, но зато насколько надежнее. А имея такой гарантированный способ попадания в багажник, можно и демонтировать личинку замка для обстоятельной промывки или замены.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 14:40
Выход: искоренить личину и сделать д\о. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 14:42
HWolf писал(а):
может проще для начала восстановить открывание багажника из салона - ручкой слева от водителя...
У меня такой опции нет.
Только ключём можно открыть.
Я , правда, поставил ещё соленоид и кнопку.(это уже другая тема)
Но личинка - должна работать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 15:25
Не знал - думал на всех хэтчиках есть ручка.
Если только ключ - тогда конечно единственный выход - от сигналки или соленоид с кнопкой. А может есть возможность механической дистанционки - тросик с ручкой? Правда, колхоз может получится, но вроде бы полезный колхоз (повторюсь, если возмлжно).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 21:31
Абсолютно с тобой согласен!!! Дурные эти личины и ключи-старого образца намного лучше были-4 года назад тоже менял личину-потому как до этого примерно месяц так выкаблучивался-а в один момент просто не открыть -пришлось личину менять!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 1:04
А я провел тросик из салона. Велосипедный. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:00
И чего там интересного?
Ну, разбирал я эскортовскую личинку года 4 назад, когда пробка бензобака перестала открываться. Пластины там. Стираются.
У меня ностальжи по скорповским замкам - и ключ там стальной...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:35
Ну вот и мне пришлось повторно устраивать промывку-прочистку замка пробки бензобака после того, как накануне на заправке удалось открыть ее минут через 5 интенсивных телодвижений. Честно говоря, особо сильного износа пластин личинки не обнаружил. А вот грязи, особенно из пластмассового корпуса пробки WDшкой вымылось изрядное количество. Кстати, так и смог разобрать этот корпус на две половины, поворачивающиеся относительно друг друга. Ограничился промывкой и силиконовой смазкой из аэрозольного балончика. Результат более чем ощутим - без особого усилия пробка открывается и закрывается имеющимися ключами. Единственно, что напрягает - как поведет себя силиконовая смазка в бензиновых парах? Может здесь надо что то другое использовать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:16
Спасибо всем!
Прочистил, подмазал, стал открываться, но вот только болтается малость. Буду менять. На долго ли эта смазка, если сам замок плохо работает.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 22:45
Я раз в 3 месяца смазываю личинки и всё откр-закр нормально,одно не удобство - ключ пачкается.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:07
Баянист
а я на тазике каждую осень с первыми морозами заливаю личинку на баганике тормозухой. Вот пару дней назад морозец был, таки личинка напомнили о себе :D
