Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Протянуть силовой кабель
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:51
Скоро буду ставить усилитель, надо протянуть силовой кабель толщиной с палец от акб в салон.
Вопрос, где его можно просунуть?
Желательно со стороны пассажирского сидения. Или может дырку просверлить напрямую в салон и...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 6:15
Там прекрасная штатная дырка от аккумуляторной полочки под правое крыло, из-под правого крыла в салон.
Посмотри как идет штатная проводка.
Может быть кабель то лучше тянуть с руку, а не с палец?
 Заголовок сообщения: Re: Протянуть силовой кабель
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:07
Зачем?! о_О
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:50
Mastu-Basta писал(а):
Зачем?! о_О
Зачем зачем...Штоб потерь было меньше! Каждый потерянный миливольт - потеря бухательной мощности! :lol: :lol:
Вот только с какой палец..... :shock:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:00
на свое усмотрение
Жесть :D
Кстати на постоянке на длинных проводах много потерь, так что советую поставить возле аккума преобразователь в переменку, потом тянуть провод, а уж потом обратно в постоянку возле усилка.
Да, и, кстати, провод можно не делать с руку, а всего лишь с палец если установить еще и повышающий напряжение трансформатор, да 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:26
А еще можно у МЧСовцев стащить генератор (тот что на солярке)
и запихнуть в багажник... :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:31
Однако, второй АКБ впритык к усилку, провода - по 20 см большогго сечения. А к АКБ от основного несильно толстый провод с основного. Три плюса - кондера не надо, музыка не глохнет при запуске мотора, дорогущие провода очень короткие. Минусы - дополнительый груз/объем, на голову придется тянуть провод от "музыкального" АКБ, при нескольких часах работы (при хороших АКБ десятках часов) на заглушенном авто упадет мощность усилителя, хотя заряд в основном АКБ еще будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:36
25мм^2 на один улилок на котором 2 преда по 25А, я думаю мне хватит за глаза, если будут просадки куплю кондер на 1Ф.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:39
У меня на запоре такой провод шёл к стартеру из багажника :) сварочный в резиновой изоляции :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:40
Мощность в кВТ какая у усилка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:53
http://www.magnitola.ru/Helix-DB-FIVE-p-7689.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:51
Вообще я себе тянул провода Мистери, сечение точно не помню
толщина где то с мизинец.....
Все работало чудесно... :lol:
Провода тянул в салон под правым подкрылком, там есть отверстие.....
А вот с двумя АКБ у меня была замарочка....
После продолжительной езды машина отказывалась заводиться--
-- не хватало мощи :lol: :lol: :lol:
Но когда отключал один из АКБ, стартер начинал крутиться весело....
В чем был трабл я так и не понял... :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:34
ну второй акб я точно ставить не буду
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:50
Да не нужна тебе вторя батарея.У меня силовой + идёт напрямую с акума на усилок и сабвуфер.На природе музыка целый день играет,и батарея живёт.Главное чтоб утечек не было и магнитола не китайская дешёвка за 1000 рублей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:46
Консультант по запчастям
ну, 25 квадратов - это далеко не с палец ;-)
а вот я себе тянул 52 квадрата.
именно там, где идет проводка от блока управления двигателем. Под правым передним крылом.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
