Текущее время: Чт янв 01, 2026 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:15
а их тяжело менять?...просто сеня парнишка поболтал -был слышен отчетлибый звук-сказал что коленвал ходит
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:15
Там игольчатый подшипник, скорее всего. Меняется - ну вот тут написано, как на OHC меняется... тыц
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:56
для замены вытаскивать надо,т.е капиталить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:31
просто вилка упирается в сапун(причем уже перекинутая),а сцепа полностью не выключается...
поменял масло в коробке-залил кастрол 75-90...звук первичного стал более четким(((
 Заголовок сообщения: сектор педали сцепления
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:59
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно поменять сектор сцепления и реально ли это сделать самому? В книге нарисована одна картинка - с автоматическим регулятором, а в машине его просто нет. Еще и доступ к педали довольно затруднен. Эскорт 97 года, 1.3 карб.
Симптомы были такими - однажды нажал на педаль сцепления, из-под ноги раздался пластиковый (по звуку) хруст и педаль наполовину провалилась. До этого, примерно за пару месяцев, менял трос сцепления - старый просто разлохматился у рычага вилки. Кстати, значит ли все это вместе взятое что подходит к концу само сцепление?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:53
Я сам не смог, хотя вроде как думал, что умею гайки крутить...
И поломанный сектор, и разлохмаченный трос свидетельствуют, что увеличились усилия на выжим. Так что готовься.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:29
Автор!
Внимательней надо читать форум:
http://pokatili.ru/forum/ftopic27202-0.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:37
Спасибо, прочитал
все что там есть это "Снимаешь стопор с оси педалей слева, педальку сцепления с сектором снимаешь." хоть убей не могу этот стопор обнаружить, все облазил. неужели весь педальный узел нужно откручивать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:50
toots писал(а):
Спасибо, прочитал
А это читал?:
"ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ !
Данная просьба не преследует цель сказать "ищите ответы поиском".
Тут немного иное.... Найдя поиском тему, наиболее подходящую под ваш вопрос-ответ, ПОДНИМАЙТЕ ЕЁ...
Таким образом, мы получаем вопрос-ответ одной области в одном месте...
Удобней будет потом выносить нужное в ФАК."
Кипер.
Взято из того что очень нужно почитать:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9483.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 18:09
стопор - это такая скоба, которая сидит на оси педалей вплотную к корпусу крепления блока педалей схема скобы в аттаче
НБ! пропорции НЕ соблюдены!
сам снимал отвёрткой на минус с загнутым не 95 градусов концом
вставляется пальцем, но требует сощественного усилия и болевой закалки
на картинке номер 10
image.jpg [ 50.14 КБ | Просмотров: 3759 ]
Untitled.png [ 1.92 КБ | Просмотров: 3764 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 18:35
на свое усмотрение
95 градусов? Отвертка не закипела? :lol:
ЗЫ я снимал-ставил руками. Видать у мня слабая она уже. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:16
Спасибо, вроде бы разобрался.
Скоба стопорная только одна оказалась, и стоит справа от педали тормоза. Руками сдернуть не получилось, согнутой здоровой скрепкой тоже. Завтра попробую, а то темно уже. И места там мало, подлезть только одной рукой получается, неудобно просто жуть.
Пока тросик сцепления снимал, умудрился сломать рычаг вилки сцепления :( То ли уже треснутый был, то ли еще чего. Чуть нажал - и он сказал "бздынь" и развалился пополам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 23:51
поменяли кольца...проблема осталась(((передачи не включаются,да еще и при выжиме машинка чуть ли не глохнет(очень тяжело работает)в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 0:16
Я так понимаю, что КПП снята была и "болтали" за маховик :?: Маховик снимали чтобы оценить состояние не только корзины, а и ведомого диска :?:
Последний раз редактировалось Bryking Сб дек 06, 2008 3:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 1:56
завтра разберут и все еще раз смотреть будуь...сцеплению пол года...
вопрос-из-за чего глохнет мотор при выжиме?
