Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:58
 Заголовок сообщения: Плохо заводится(CVH 1.4)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:10
Утром плохо заводится - секунд 15 стартером надо крутить.
В течении дня заводится нормальна, даже если машина стояла 3 -4 часа.
Что может быть?
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:31
Автоэксперт широкого профиля
карбюратор, либо бензаносос, либо ускра (но навряд ли).
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:59
Тоже думаю, что карб, т. к. данная проблема возникла после посещения карбюраторщика.
А что именно может в нем создавать такую проблему и почему плохо заводится только утром?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:10
Потому что при первых запусках смесь должна быть обогащенной. Регулирует это дело пусковая заслонка, которая должна приоткрыться на определенный угол при первых вспышках двигателя (дабы избежать переобагащения) с помощью диафрагмы, разряжение к которой подходит по каналу из-за дроссельного пространства.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:19
Так вроде подсос должен делать смесь богаче и помочь завестись.
Не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:35
По Солексам есь книга? ВытянИ трос привода воздушной заслонки до конца - заслонка должна полностью перекрыть горловину камеры карбюратора. Рукой втяни рычажек приводного пускового устройства до конца - посмотри на сколько заслонка приоткрылась. Данные находятся в книге. Посмотри в Яндексе устройство и регулировка карбюратора Солекс.
Или сделай проще - сними крышку воздушного фильтра, вытяни подсос и заведи мотор. Проверь - приоткрывается ли возд. заслонка.
Карбюраторщик мог сбить настройки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:43
Если тот гений в сервисе по стробоскопу ставил зажигание-то вот твоя проблема :wink: Карб посмотреть надо(пусковое как Димон говорит).
По зажиганию: либо сликом раннее либо наоборот.
Возьми жену :lol: пусть покрутит стартёром,ты ослабь винты трамблёра и во время старта покрути туда-сюда чуть-чуть...
Должно помочь.
А стробоскоп никогда не поймает нужный момент-это из опыта :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 20:53
Когдато, еще при "коммунизме" один корифей мне на Ниве отрегулировал зажигание на холостом ходу с помощью стробоскопа. Тогда такой девайс для всех был в диковинку, вот он и блистал, что у него аппарат есть. Но после такого выставления..., да, мотор работал както мягче, тише, но стал тупым как 3 валенка вместе сложенные и заводиться перестал с пол тыка и аппетит возрос, хотя на Ниве он и так не маленький. Момент зажигания,ИМХО, для каждого конкретного мотора должен подбираться индивидуально. Хотя первичная установка может быть спомощью стробоскопа. А потом на слух, дедовским методом (если, конечно, машина карбовая).
ЗЫ: А как же на слух выставить если инжектор управляется мозгами? Ага..., :wink: Понимаю, что мозги сами правильно выставят по моменту детонации от соответствующего датчика.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 1:41
Много раз выставлял зажигание по стробоскопу, на разных авто. Еслм все остальные регулировки сделаны правильно, то на стробик обижатся неприходится, и заводится с пол-оборота, и разгон, и расход.
 Заголовок сообщения: Плохо заводится Escort(CVH 1.4)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:47
Новый вопрос.
Так вот. Как то в прошлом годе, по зиме, не завелся я. Стал грешить на карбюратор. Разобрал иво промыл, продул, прочистил. Всю весну лето и осень отьездил хорошо. Но вот опять приша уже как бы зима. Теперь что бы завести при такой погоде нужно раз 20 нажать на газ перед заводкой. Только тогда и заведется, хотя может и не с 1 разу.
Есть еще попутные проблемы.
1. Например, еду как то с горки, только "лежачего" проехал, а машинко возьми да и заголохни невзначай, ни с того ни с сего. Попытки "вторую" торкнуть с наката ни привели ни к чему хорошему, но со стартера сразу завелась. Из проезжавших мимо никто даже и не заметил что у меня проблемы были.
Подумал я тут, очень сильно похоже на то, что подклинивает топливный насос. Плохо запускается утром и в дороге может напроч отказать. От этого может быть все эти и проблемы.
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
Последний раз редактировалось olegue Сб дек 13, 2008 2:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 19:53
Про лампу давления масла тема тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic25738.ph ... 0%F1%EB%EE
В одной теме - одна конкретная проблема. Не разводи кисель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 21:06
Про лампу прочитал внимательно. Про кисель. Это что бы человек в комплексе проблему мог оценить, а не догадки строить, тем более что все эти проблемы возникли примерно в одно и тоже время, т.е как похолодало малость.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 22:22
Тёзка,ты не спорь,а читай правила форума :wink: Новаторство-это хорошо,но здесь уже проложенные тропы есть.Если модератор тебе указывает - сделай.
Это для того чтоб ты, к примеру пользуясь поиском по "электрике" не притащил себе ещё 140 страниц по "подвеске".
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 20:44
Решил я свою проблему. Тута она была
счас машинко бегает хорошо
всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:14
всем спасибо
а это, простите, что за штука ?) :oops:
Ford Escort 1,4 CVH CFI, 1990
