Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:35
УРА!!!!!! Все работает. :D
Отчет: Снял насос через салон( разрезал немножко железо под сидением) Покрутил его в руках и заметил, что одна резиночка ,которая находиласи между насосом и какойто балабашкой соединяющейся с выходом из бака., ПОРВАЛАСЬ. Ну и естественно насос качал из бака в бак. :wink: Благо у меня нашлась подходящая резинка.Похоже, что раньше во время езды неожиданые рывки авто,похожие на то как будто кто-то жмет на тормоз, возникали из-за этой резинки.
Всем кто пытался мне помочь, и давал советы ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
escort 1.4 CVH 1992г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:50
Дай бог тебе здоровья :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 18:54
А "резинку" то хоть из бензостойкого материала поставил :?: А то растворится и будешь опять думать, почему не едет :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 19:46
s-max писал(а):
...какойто балабашкой ...
Ты бы тут по подробнее изложил! Что за деталь? Фотки небось нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 19:55
Резинку вырезал из бензостойкого шланга :D подошла как родимая.
Фоток к сожалению нет :(
Балабашка пустотелая. зделана из метала с пластмасовыми выводами, в эти выводы были вставлины резинки. Один вывод был одет на моторчик, а другой на выход из бензобака. Оба вывода были еще зафиксированы металическими фиксаторами.
Извеняюсь, что выражаюсь такими терминами. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 21:25
Может "балабашка" это клапан какой-нибудь, типа, обратный :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 22:36
Врядли так как она пустотелая. Размером со спичечный коробок, только круглая.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 23:23
s-max писал(а):
...Размером со спичечный коробок, только круглая.
Эта ?
Комментарий к файлу: бензонасос
7227503-2.JPG [ 60.85 КБ | Просмотров: 2753 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 2:36
Какая ещё "балабашка" со спичечный коробок?
Там есть только кусок бензостойкого шланга, по совместительству выполняющего роль распорки самого бензонасоса. Ведь у тебя же МОНИК?
PB224894.JPG [ 25.88 КБ | Просмотров: 2745 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:09
У меня моновпрыск.
Но вместо этого шланга у меня стоит та балабашка.
Возможно это кустарная доработка старого хозяина, но выглядет так как будто там и было.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 5:24
не то вы показываете. речь идет о демпфере коллебаний бенза, т.е. когда в баке бенза уже мало, а машина быстро заходит в левый поворот, мож. возникнуть кратковременное бензоголодание, что ни есть гуд ни для насоса в частности, ни для двигла в общем (да и вообще это неприятно достаточно - на себе испытал. обгонять фуру, на встречу другая, а оно не едет!). и вот эта фигнюшка в себе всегда грамм сто имеет на этот пож. случай.
а то, что вы показали - явно уже плоды чей-то самодеятельности. как, впрочем, и моей тоже. дело в том, что у меня тоже разорвались специальные резиновые втулки для этой шняги и ничего подобного отыскать не удалось. пришлось тоже менять на кусок шланга.
однако ВНИМАНИЕ!! Убедиться, что шланг масло-бензостойкий с ОБЕИХ сторон! я уже так встрял однажды: изнутри-то все окей, а снаружи поплыло(и вообще я, можно сказать уже спец по этому вопросу - 3 раза менял :D ).
дело в том, что чаще всего само понятие "бензошланг" подразумевает его использование НА ВОЗДУХЕ. т.к. по любым технологиям в бензин опускаются специальные материалы (пластмасса, полимеры)
я вот, после нескольких проб и ошибок пришел к жигулевской гофрированной трубочке - родной для тазиковских погружных насосов. имеет длиной около 15 см, НИЧЕГО НЕ РЕЖЕШЬ - намеренно делаешь петлю, как бы иммитируя эффект той родной приблуды (если не забуду выложу фотку сюда позже). хотя, врядли она также буит работать - резервуара-то не получаецца
но, в любом случае это гораздо надежнее бензошланга
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 6:02
во, нашел тут: http://euro-escort.narod.ru/pump.htm
Комментарий к файлу: вот эта шняга
pump_m.gif [ 3.1 КБ | Просмотров: 2717 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:09
ДА!!! Это именно она-эта балабашка :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 2:16
Не явно...
Похоже на заводское исполнение, аккуратненько так. Ну, а если и меняли - то за бугром, хомуты стяжные качественные - у нас ни разу таких не видел, шланг тоже забугорный. Но вот ворос - будет ли у них там кто-нить этим заниматься?
ЗЫ: Кусок этого шланга вдобавок выполняет распорно-крепежную функцию верхней части самого бензонасоса.
