Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 18:24
s-max писал(а):
А самому промыть форсунку, гаражным способом реально? А то как-то сомнительно мне, что это из-за нее. бензин то ЛЬЕТ, а не капает.
Самому тоже можно. Только вот хотябы раз в год инжектор мыть очень полезно и для мотора и для форсунок.
Я тебя уверяю если форсунка льёт,а не сифонит фонарём как положено - то сомнеий быть не может- расход будет диким.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 18:51
Все таки сейчас попробую промыть сам, а после Нового года обращусь к спецам. Сейчас думаю поменять бензобак, так как у него имеется мятина литров на 10. ну и заодно надо будет заменить топливную магистраль и после всех этих процедур, я думаю форсунку может опать забить. Вот тогда и надо будет проффесиональная промывка.
escort 1.4 CVH 1992г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 15:13
Неисправностей у тебя в авто несколько, а не одна.
Расход 20 литров от чего-то одного не будет. А дергается от грязной(-ых) форсунки(-ок).
На форуме есть большая тема про расход топлива, причин там описано масса. Первая на мой взгляд - машина не греется нормально (сломан клапан в корпусе термостата).
А разные там нерабочие датчики, о которых сразу вспоминают - дело третье.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 20:55
Полазив по форуму я тоже начал задумываться о плохом прогреве двигла.
До рабочей температуры прогревается за 15минут!!! при-1=(
Завтра еду на Маршала за бензобаком, заодно прикуплю термостат ,надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 22:16
не термостарт! сам наступил на эти грабли.
нужно преверить клапан в копусе термостата
копус термостата - это алюминиевая железяка, куда вставляется термостат. клапан можно отремонтировать самому, об этом все написано.
верныей признак, что клапан умер - начинаешь движение с прогретым двигателем, а он во время движения остывает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 22:33
Оговорился :oops: Ты прав не термостат а клапан. На счет ремонта. боюсь пока сам не смогу отремонтировать. Думаю проще заменить.
Конечно если меня шокируют ценой, то сразу научусь делать сам. :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:58
Ценой не шокировали. Заменил термостат, движок греется нормально.
Так-же заменил бензобак. После чего машинка отказывается заводиться.
Насос по звуку работает, но бензин не идет. Насос погружной. HELP!!!!!!!!
Пришлось с пригорода с ребенком с утра ехать на работу, а машинку оставить загородом :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:01
Провозился до 2часов ночи. Посадил акамулятор. убил киллограм своих нервов. Пожалуйста дайте совет, что может быть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:02
Бензин не идет с трубки, которая выходит прямо с бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 13:31
До замены бензобака насос работал отменно!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 15:57
нервы убивать не нужно, надо себя беречь :-)
А бензонасос то сам гудит когда зажигание включаешь?
Если да, выкручивай бензонасос и проверяй, если нет - смотри проводку.
Ну и советовать тут даже нечего, все и так вроде понятно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 18:05
Спасибо, все уже работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 17:12
А как работает?нормально?Или все еще колбасит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:22
работает бензонасос. А расход пока что не уменьшил. Двигатель стал работать ровно, просто пред.хоз подключил топливную наоборот. у него топливный фильтр стоял на обратке.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:14
Офигеть ! Выходит, ты без фильтра ездил!
